Eleoz
Eleoz
07.03.2023 в 11:29:56
sanya1965, Выглядит впечатляюще... и после слива, он не даст высохнуть плите? все равно надо снимать даже натяжной?
Eleoz
Eleoz
07.03.2023 в 11:32:26
Мишутк, а почему натяжной потолок, почему не просто покрасить краской? У всех или ГК или натяжные...если на потолок не проводить электрику, почему просто не выровнять потолок? и сразу будет все видно, где намокает, где течь и тд.. В чем минус? Штукатурка и краска будут отходить - как на моем фото у ГК?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.03.2023 в 12:10:33
Eleoz написал: Мишутк, а почему натяжной потолок, почему не просто покрасить краской? У всех или ГК или натяжные...если на потолок не проводить электрику, почему просто не выровнять потолок? и сразу будет все видно, где намокает, где течь и тд.. В чем минус? Штукатурка и краска будут отходить - как на моем фото у ГК?
Eleoz, все равно придется чинить. Нет гарантии, что к вам протечет чистая вода. Даже если поверхность не разбухнет и не отвалится.
У себя я вопрос решил проще. Не взирая на вкусы ставлю подвесные реечные аллюминиевые. Проветриваются, воды не боятся, свет, проводка ставятся хорошо. Но тут дело вкуса, говорят, отголоски 90-х. А по мне - функциональнее не встречал.
Eleoz
Eleoz
07.03.2023 в 12:52:42
Мишутк, особенно для тех, у кого соседи сверху постоянно уверяют, что у них все сухо, это пожалуй самый оптимальный вариант
Сибиряк
Сибиряк
07.03.2023 в 13:35:11
Мишутк, с них при заливе порою ржа течет
sanya1965
sanya1965
07.03.2023 в 15:01:59
Eleoz, если штукатурить по всем правилам, то конечная цена штукатурного потолка (со всеми материалами) выше натяжного. Срок службы штукатурного в мокрой зоне грубо 10лет, потом о5 красить и это не бесплатно. Я выше писал про просушку плиты. Потолок не снимается, вытаскиваются только светильники для лучшего просыхания. ГКЛ в ванной можно ставить, когда уверены что страховка полностью перекроет затраты по восстановлению.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.03.2023 в 15:03:18
Сибиряк написал: Мишутк, с них при заливе порою ржа течет
Сибиряк, если это принесенная ржавчина, ламель просто протирается. Это же люминь, там ржаветь нечему. Элементы подвеса (каркас) в вертикальном положении, с них все стекает. А даже если ламели безвозвратно испорчены, докупается нужное количество и ставится за десяток минут - там все сборно-разборное. Больше возни стремянку/стульчик примостить, чем сам ремонт проводить.
Сибиряк
Сибиряк
07.03.2023 в 15:32:01
ржавеют резаные края(реечный не алюминий), но поменять не сложно если есть прозапас- согласен
07.03.2023 в 17:24:12
sanya1965, через светильники потолок не просушить, разве что вентилятор с хоботом
Eleoz
Eleoz
09.03.2023 в 11:42:07
BV, а ваше мнение? этот потолок точно сносить ведь надо?
09.03.2023 в 17:36:44
Eleoz написал: BV, а ваше мнение? этот потолок точно сносить ведь надо?
Eleoz, как минимум - менять листы. А там уже... проще натяжной, и проблем меньше при будущих потопах.
Если потребуется сушить перекрытие - можно снять углы и воткнуть вентилятор. Либо вентилятор в отверстие светильника
