Soulmate
Soulmate
07.03.2023 в 17:57:07
Уважаемые мастера, добрый вечер. Посоветуйте, пожалуйста, несложный конструктив. Нужно построить П-образную балку на потолке (красный контур на картинке), но из за скругленных гипсовых карнизов не представляется возможным закрепить направляющий профиль. Крепиться в существующую балку сложно - она железная, можно в потолок - он не понятно из чего (сыпется), но длинный шуруп под звёздочку туда заходит. Меня интересует как построить каркас в этом случае и как его прикрепить или подвесить - так чтобы не болтался. К нему впоследствии подойдет потолок с двух сторон (желтая стрелка на картинке). Высота П-образной конструкции - порядка 20 см. Пространство выше - должно остаться свободным для коммуникаций. Заранее благодарен всем кто откликнется.
Сибиряк
Сибиряк
08.03.2023 в 22:45:04
высота от низа балки до лепнины? длина балки? вертикальная плоскость балки сильно кривая?
Сибиряк
Сибиряк
08.03.2023 в 22:46:31
потолок будет армстронг?
08.03.2023 в 22:51:08
Soulmate, отбейте гипсовые карнизы и поставьте пн - в чем проблема?
Грэй
Грэй
09.03.2023 в 06:12:28
н
Soulmate написал: Крепиться в существующую балку сложно - она железная
сверолить сверлом по металлу и крепить прямые подвесы.
Грэй
Грэй
09.03.2023 в 06:15:28
Soulmate написал: можно в потолок - он не понятно из чего (сыпется),
он из дерева, которое оштукатурено по дранке. сыпется - штукатурка. Нужны длинные шурупы, чтобы пройти штукатурку и закрепиться к деревянным доскам.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2023 в 20:21:30
Soulmate, Поперёк балки закрепить на подвесы нужной длинны профиль 60х27 (ПП) и надеть на торцы 28х27 ППН) брус. Или поперёк балки закрепить брус. Верхнюю (вертикальную) часть ГКЛ приклеить на гипсовый клей (Перлфикс; Фуген; Унифлот; Пуфас) к балке по уровню.
Мой опыт к Вашим услугам!
