User23456
User23456
Иркутск
09.03.2023 в 23:36:51
verhov, тканевый вы врядли купите дешево - он лучше гондона только тем что через плетение проходит воздух, часто за резиновым бывает плесень, после проливов или если постоянно есть намокание потолка например от соседей. Если боитесь потопа то лучше сделать тканевый - но "помыть" его не получится. Если нужно шумоизоляцию то обычные подвесы влагостойкие листы и акустикнауф...
verhov
verhov
Орел
09.03.2023 в 23:45:17
User23456 написал: можно купить сапфир 2 метровые листы - обрезки будут всегда и везде - из опыта :)
длина комнаты 5,5 метра (ну может еще чуть чуть, там как раз 2.5 листа по 2,22, сейчас точно размеры не помню, до этого считал, как раз разбег получается)
User23456 написал: акустикнауф несколько отличается от обычной минваты
ага... надо читать инет дальше, думал, что все ваты одинаковые... особенно из детства, когда рядом с домом проходила теплотрасса ;)
BV написал: есть сорта минваты без встроенных вошек :)
чем дальше ремонт, тем больше изучаю что то новое. нет бы Астра линух учить в домен входить который поднят на другом линухе в виртуалке линуха:)
User23456 написал: обычный вариант голый потолок и гондон поверх.
да вот что то 5-я точка намекает, что не все так хорошо, квартира однушка, и в спальной комнате хотелось бы создать максимальный комфорт для сна. Есть опыт в подобном доме, когда туда заходил и в тишине слышал, как соседи кашляют и чихают. А если сверху молодожены? ;)
verhov
verhov
Орел
09.03.2023 в 23:51:16
User23456 написал: после проливов или если постоянно есть намокание потолка например от соседей
поэтому ГКЛ только комнате, кухня/су/коридор натяжной, там зальют, меньше денег требовать.
User23456 написал: Если нужно шумоизоляцию то обычные подвесы влагостойкие листы и акустикнауф...
Но в тоже самое время, плиты потолка опираются на стены, они так же буду вибрировать. как бы их не штукатурь и не обклеивай обойками, если только турецкие ковры вещать (хотя опять санкционка, предмет роскоши :))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.03.2023 в 23:54:36
verhov, ПН профиль по стенам с разделительной лентой, обычные подвесы, 1 слой 12 мм ГКЛ, можно без направляющего, П112, место виброподвеса обычный, только дихтунгсбанд наклеить и заложить Кнауф-Акустик Можно П131 каркас
User23456
User23456
Иркутск
09.03.2023 в 23:54:57
verhov, возможности "шумоизоляции" сильно преувеличены - ни один из известных способов не даст полной тишины - то что я назвал наименее затратный и наиболее эффективный метод.
User23456
User23456
Иркутск
09.03.2023 в 23:56:46
dmitrovski, все верно. Лучшего решения на сегодня нет, есть одеяла с песком и прочее но я про это уже упоминал.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.03.2023 в 23:59:47
User23456, можно техносонус термозвукоизол и затем натяжной
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2023 в 00:01:04
verhov, можно техносонус термозвукоизол, а затем натяжной
User23456
User23456
Иркутск
10.03.2023 в 00:08:47
dmitrovski, если заняться лоховодством то вполне вариант :))) все эти одеялы ну как бы они из теории и практики чисто нашинское поделье - нигде в мире не применяются так как просто не эффективны - знакомый работает в Германии на общестроительных работах и со смехом смотрит на наших желающих звукоизолироваться :)) особенно ему доставляют подрозетники "шумоизоляционнве" которых основное назначение brandschutz :))) ну да в общем зак если платит то че бы и не пришить одеяло на потолке :))))))
verhov
verhov
Орел
10.03.2023 в 00:34:32
ок, спасибо, буду потихоньку изучать дальше инет ;) по альбомам схем. И многим не понятным слов ))))
10.03.2023 в 00:44:34
verhov, тишина от потолка прежде всего зависит от перекрытия дома. Если там 20+см монолита - то хоть голый бетон, и это будет лучше чем гкл потолок с минватой в панельке с плитами/панелями перекрытия на всю комнату
