Роман983111
Роман983111
10.03.2023 в 00:23:45
Уважаемые форумчани,подскажите. Частный дом. Центральное водоснабжение. Труба входит в дом через подвал , PPR32mm Котел навьен айс атмо 13квт. С отоплением как бы всё ясно,подачка и обратка ДУ25 . А вот с ХВС и ГВС есть вопрос. Вход и выход в котле 20 мм. Хочу сделать коллекторную разводку воды через коллекторы 32х20. Могу ли я подвести к котлу ХВС трубу PPR 25mm и выйти с котла тоже 25 мм? Либо такой диаметр каким то образом пагубно повлияет на работу котла ,на давление и т.д. Впервые занимаюсь этим ,делаю для себя,сложно разобраться без грамотного совета ))
10.03.2023 в 01:02:27
Роман983111, много зависит от длины трасс, фитингов, давления, редукторов, одновременной работы потребителей. Если длина отвода 25 от магистрали 32 небольшая, и от котла до коллектора тоже - то 25 вполне норм.
10.03.2023 в 01:08:09
Пластиковые трубы измеряются по внешнему диаметру, а ДУ (как на стальных) для них не применяется - но смотреть надо все равно на внутренний диаметр.
По отоплению - по трубе может и ясно, но далее тоже много знаний нужно...
10.03.2023 в 01:10:29
Насчет коллекторной разводки в частном доме - открытый вопрос - у дальних точек горячую воду придется ждать, а делать рециркуляцию с коллекторами - затратно
10.03.2023 в 01:28:01
Роман983111
Роман983111
13.03.2023 в 01:18:54
С диаметром ППР и сталь понял. Не знал. Спасибо, что подсказали.
Роман983111
Роман983111
13.03.2023 в 01:21:52
BV, и всё же не ясно, можно ли к котлу подводить хвс 25 мм PPR и выходить ГВС 25мм PPR? Весь ютуб забит видео, что к этим котлам хвс и гвс труба PPR 20 mm. А я вот хочу 25 мм так как у меня ниже коллектор стоит с входом 32мм. Как-то неправильно будет 20 мм вводить в 32мм.
