Белоснежка12
Белоснежка12
13.03.2023 в 14:33:11
Добрый день! Это старинный дверной звонок. Та часть, которая в квартире. Вопрос: как его временно отключить проведя манипуляции внутри? Это точно возможно, так уже делали неоднократно. Но спросить человека, который делал уже не получится.
VladM
VladM
Саратов
13.03.2023 в 15:07:28
Обесточить квартиру и чуть выкрутить винт и вытащить провод из правого (на снимке) контакта. Включить автомат( вкрутить пробки) в квартиру. Альтернативно: заблокировать соленоид в катушке (в середине фото)
ser000
ser000
13.03.2023 в 15:15:11
Белоснежка12 написал: Это точно возможно, так уже делали неоднократно.
Открутить и заизолировать один или оба из приходящих снаружи проводов (то что приходит снизу), перед манипуляциями ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. На будущее потавить тумблер или выключатель, что бы отключать звонок без манипуляций с проводами.
13.03.2023 в 15:29:42
Белоснежка12, лучше не временно, а.... выкинуть и поставить новый. Такие звонки при заедании кнопки в замкнутом положении греются, и могут загореться, став причиной пожара. Радиозвонок на батарейках полностью решает все проблемы
Белоснежка12
Белоснежка12
13.03.2023 в 15:39:17
VladM написал: Альтернативно: заблокировать соленоид в катушке (в середине фото)
Как заблокировать? Можно поподробнее?
Белоснежка12
Белоснежка12
13.03.2023 в 15:41:31
ser000 написал: заизолировать один или оба из приходящих снаружи проводов
На всякий случай: имеются ввиду бежевые?
13.03.2023 в 16:06:04
Белоснежка12, не обращайте внимание на разные глупости)
Белоснежка12
Белоснежка12
13.03.2023 в 16:43:25
Провода звонка успели приплавится к клемме и их вытащить уже невозможно. Поэтому отсоединила основные и заизолировала. Нормально?
13.03.2023 в 16:55:41
Это какие? ;)
Белоснежка12
Белоснежка12
13.03.2023 в 17:05:42
BV написал:
Это какие? ;)
BV, вроде очевидно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.03.2023 в 17:27:33
BV написал:
Это какие? ;)
BV, вроде очевидно.
Белоснежка12, вы имеете в виду "припаяны"?
