Белоснежка12
Белоснежка12
13.03.2023 в 17:33:45
Мишутк написал:
Белоснежка12 написал:
BV написал:
Провода звонка успели приплавится к клемме
Это какие? ;)
BV, вроде очевидно.
Белоснежка12, вы имеете в виду "припаяны"?
Мишутк, где в моём сообщении вы увидели такое слово?
13.03.2023 в 17:39:41
BV написал:
Это какие? ;)
BV, вроде очевидно.
Белоснежка12, было бы очевидно - не спросил
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.03.2023 в 17:41:20
Белоснежка12, я пытаюсь по фотографиям клемм понять где же там приплавилось. На первых фото вижу две клеммы соединяющие внутреннюю проводку и внешние провода. На последних фото вижу отсоединенные внешние провода от клемм, внутрення проводка остается подсоединенной. И подсоединена она пайкой.
Если в бытовом приборе что-то там "приплавилось" само, это серьезный звоночек (простите за каламбур в данной теме) о проблемах в приборе.
VladM
VladM
Саратов
15.03.2023 в 10:08:53
VladM написал: Альтернативно: заблокировать соленоид в катушке (в середине фото)
Как заблокировать? Можно поподробнее?
Белоснежка12, Механически. Пластиковой трубкой , зубочисткой и т.д. Некоторым "спецам" очень трудно представить такое простое решение проблемы :-). Но я по следующим комментам вижу вы и так справились. Присоединюсь к рекомендациям сменить звонок. Только никакой не радио а простой на батарейках без подключения к сети 220 в. Кнопку звонка и провода от неё использовать с новым звонком - не надо будет ничего ломать и заново тянуть. Комплекта батарей хватает на несколько лет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2023 в 11:23:27
VladM написал: Присоединюсь к рекомендациям сменить звонок. Только никакой не радио а простой на батарейках без подключения к сети 220 в. Кнопку звонка и провода от неё использовать с новым звонком - не надо будет ничего ломать и заново тянуть. Комплекта батарей хватает на несколько лет.
VladM, осторожнее с этим советом.
Белоснежка12, у вас к звонку идут провода на 220 через скрытую коммутационную коробку. Это не просто два провода на кнопку. Так что перед тем как подключать батареечный кнопочный звонок, придется найти именно провода кнопки в распредкоробке и переподключить в ней линии звонка, кнопки и питания. Если просто эти два провода подать на вход кнопки батареечного звонка, получите непредсказуемый результат. Вплоть до выхода звонка из строя с красивым визуально-дымовым эффектом.
15.03.2023 в 17:29:51
Некоторым трудно думать на шаг вперед :)
  1. Заблокированный звонок перестанет "бим-бом", но жужжать не перестанет.
  2. Не слыша звонка будут давить до... усера.
  3. Такие звонки с заблокированной кнопкой очень неплохо горят.
VladM
VladM
Саратов
15.03.2023 в 18:04:11
BV написал:
BV, Вы до сих пор, как в детском садике, пытаетесь оставить за собой последнее слово ? (Правда там обычно звучало : "Сам дурак !") Никто с вами за 97000 ТАКИХ ответов не состязается, успокойтесь.
15.03.2023 в 18:14:37
VladM, Человека вполне характеризует, когда вместо аргументированных ответов по существу происходит переход на личности...
15.03.2023 в 18:24:51
Белоснежка12, Если звонок потом будет демонтирован и кнопка будет не нужна - хорошо бы найти внутри квартиры провода идущие к кнопке. Там часто бывает лапша с очень плохой изоляцией.
Последний случай... Звонок давно выкинули, а при капремонте удалили и кнопку, а провода под напряжением капитальщики откусили и ... замуровали. Потом капремонт электро... и установили УЗО... Потом... долго искали почему это УЗО иногда срабатывает... в итоге - нашли.
