Вадим М
Вадим М
25.02.2024 в 22:31:43
BV, я тоже делал и на тех, и на других, тоже понимаю. Странно, что скрытая от обозрения прокладка из подручного материала между корпусом шкафа и стеной вызывает у вас ассоциации с заболеванием прямой кишки, а накладка из ДСП на боковины или уголок внутри шкафа нет... Ладно, чтобы последнее слово осталось за Вами, ответьте мне что-нибудь, и на этом изжившую себя дискуссию закончим.
26.02.2024 в 11:06:27
Вадим М, Разные мнения у разных людей - что в этом плохого? Мои аргументы... Когда точно выравниваешь кухню по фасадам, да еще и не на сильно ровной стене приходится делать это в несколько итераций, и даже возвращаться к предыдущему шкафу. При этом прокладку придется подтачивать(подбирать толщину) каждый раз. Для этого ее надо вынимать. Либо ослаблять крепеж, поддерживать чем-то прокладку и добавлять/убирать тонкую доп прокладку допустим из кусочка жести 0.2 мм. При этих операциях надо поддерживать шкаф чтобы не опустился - или подставлять, или коленом. Я вешаю сначала верхние шкафы (так удобнее), и потом нижние. При этом поддерживать и выравнивать верхний шкаф мягко говоря неудобно. Если же мы используем регулируемый винтом подвес - этого "заболевания прямой кишки" нет в принципе.
Если ТС хочет сделать шкаф повыше, то возможно, что от потолка останется небольшой зазор. Ставить туда прокладку - надо руки или руку выше верха шкафа (если влезет) и при этом еще одновременно поддерживать/регулировать шкаф. Ну даже не знаю - это заболевание кишечника, или проблемы с головой - искать себе лишние проблемы. А так-то я этими уголками часто пользуюсь - они хорошо подходят для фиксации нижних напольных шкафов - пример на фото:
ссылка
Примечание - тут еще можно регулировать прокладками относительно просто - шкаф без задней стенки. Но не нужно - здесь задача уголков просто притянуть шкаф к стене.
26.02.2024 в 11:14:42
Прижим к стене можно регулировать либо прокладками из фанеры, ламината и т.п., либо смещением крепёжных отверстий ближе к заднему краю.
Поясните, как можно регулировать смещением отверстий, если отверстия в уголке круглые? Растрачивать их надфилем?
Вадим М
Вадим М
26.02.2024 в 12:14:58
BV написал: Поясните, как можно регулировать смещением отверстий, если отверстия в уголке круглые? Растрачивать их надфилем?
Нет, сверлить новые ближе к задней стенке. Кстати, в Икевской мебели предусмотрено 2 ряда отверстий в зависимости от глубины прилегания шкафа к стене.
26.02.2024 в 12:59:55
Вадим М, Я все же о плавной регулировке - когда шкафы подгоняются в ноль с точностью 0.1мм - ставим палец на два торца вместе и крутим рег винт до того, как палец перестает чувствовать ступеньку. Как это реально выполнить с подвесом на фото - у меня просто даже идей нет.
Такие как на фото с пластиковой вставкой не встречал - если есть еще фото отдельно по деталям - интересно..
Вадим М
Вадим М
26.02.2024 в 13:28:57
BV написал: Вадим М, Я все же о плавной регулировке - когда шкафы подгоняются в ноль с точностью 0.1мм - ставим палец на два торца вместе и крутим рег винт до того, как палец перестает чувствовать ступеньку. Как это реально выполнить с подвесом на фото - у меня просто даже идей нет.
Под нагрузкой шкафа винт крутится очень туго. Как я уже описывал: держим корпус, ставя пальцы на два торца вместе и шуруповёртом закручиваем винт в дюбель. Если тяжело одновременно держать и крутить, можно использовать в качестве помощника согнутую в колене ногу, живот, напарника, табурет со стопкой книг и т.д. На практике затруднений лично у меня не возникало (в отличие от регулировки "Камаров", в которых отверткой срывались насечки от прилагаемых чрезмерных усилий - иначе было не провернуть винт).
https://manuals.plus/ru/ikea/602056-59-metod-corner-wall-cabinet-frame-manual - с 17-го пункта. Можно вешать на шину, а можно прямо к стене (тогда ещё прокладка пластиковая вставляется).
26.02.2024 в 15:42:48
Вадим М, в ноябре вешал линейную кухню 4 метра. (и это далеко не первая кухня) Какие были подвесы - честно не обратил внимания. На грубую - регулировал шуруповертом с удлиннителем и PZ2, на точную - отверткой с тем же удлиннителем. Не отметил каких либо проблем со срывом даже при вертикальной регулировке больших шкафов. Кухня старая, ДСП тяжелое. Если чуть тяжелее идет - всегда можно шлепок рукой снизу по дну. Про табурет и колено писал уже - вешаю верхние до нижних, и делаю в одно лицо. Ну хорошо, допустим поставили сначала нижние, поставили табурет с книгами. Но регулировка икеевских по вертикали - хорошо держим палец до совпадения торцов - но!!! надо же подобрать/подточить толщину прокладки. Это значит надо измерить зазор, воткнуть прокладку, задать до упора, если чуть торчит - вынуть прокладку, подточить и далее опять примерить с зажимом на полную. И так несколько раз. Даже если комары идут тяжело - снять нагрузку с навеса - чуть поддержал снизу и все.
Если же надо временно снять шкаф с комарами поднял вверх и он твой. С икеевскими - откручивать все и прокладки попадают вниз. И вешать потом - начинай всю историю сначала. Не, не понимаю в чем кайф. За мануал спасибо - посмотрел. Но я с такими, именно икеевскими не встречался. А пока в реале не попробуешь на них - по мануалу не поймешь до конца преимущества и недостатки.
ВсеМебельщики
ВсеМебельщики
26.02.2024 в 20:09:29
По любому вопросу вы можете найти ответ в этом чате https://t.me/vsemebelshikichat
Вадим М
Вадим М
26.02.2024 в 20:12:04
BV, если стена выровнена по уровню, то трудностей с подбором прокладок не возникает: замеряется расстояние от задней стенки до стены, и либо подбирается необходимая толщина вставки (обрезки фанеры, ламината в разных сочетаниях толщин с отверстием), либо уголок выдвигается на требуемое расстояние пересверливанием отверстий в боковине или в нём самом (если не подходят имеющиеся дополнительные штатные). На неровную стену вешал, честно говоря, лишь единожды отцу: струбцинами соединял боковины каждого следующего шкафа с предыдущим, к прокладкам с отверстиями лепил полоску скотча и спускал сверху на нужную высоту. Неразрешимых проблем не возникало. "Камары" у меня сразу не зашли - регулировать тяжело, шлицы срывались, как-то даже резьба сорвалась. Конечно, здесь работает убойный довод про степень прямоты рук, но с икеевскими креплениями трудностей я не испытывал.
И главное, возвращаясь к сути вопроса темы, уголки типа икеевских можно ставить в корпусе шкафа на любой высоте, а навесы типа "Камар" - только в самом верху (предложение прибивать сверху для упора обрезки ЛДСП, уголков и т.п. считаю несерьёзным - возникают ассоциации с болезнями покруче варикоза прямой кишки)))
27.02.2024 в 14:35:48
Вадим М, тем не менее все эти прокладки, как не крути - лишний секас - и регулировка подбором прокладки всегда сложнее вращения винта, даже если придется его чуть разгрузить. Типа "камар" - их разных вариантов сильно много. Те, которые не самое дешевое г и крепится в стенку не только на саморезы, но и на шплинты или футорки - вполне надежно держатся даже без усиления сверху, если не грузить гири и свинцовые слитки на 500кг) Никогда не видел, чтобы проф изготовленные кухни были с навесами типа уголков. А вот навесы, типа усиленных "комар" - применяются при необходимости. И да - всегда ТРИ регулировки - двигать по шине влево вправо, вверх/вниз, от/к стене. И это делается без откручивания, табуреток, прокладок - просто покрути винты, или просто подвинь на шине, или пластине.
