Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
14.03.2023 в 13:22:35
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать подвесы не под самый верхний угол шкафчика? Подвесы думаю поставить Scarpi. Просто сделал в перегородке закладную на шкафчики высотой 700мм, сейчас смотрю на высоту 900мм. Думаю насколько критично будет поставить их на 20-25 см ниже верхнего угла. Действует же просто сила тяжести, что оттуда, что оттуда, упора у подвесов к верхней плите ведь нет.
Nkey
Nkey
16.03.2023 в 23:45:45
Думаю можно. Так и сделаю
Вадим М
Вадим М
20.03.2023 в 18:11:44
Nkey, нельзя. Такие навесы должны упираться в верхнюю полку шкафа, иначе их выкрутит вокруг своей оси, особенно при регулировке. Ставьте тогда уголки типа икеевских:
Nkey
Nkey
24.02.2024 в 03:10:48
Вадим М, они вроде как же к боковой стенке цепляются, упора к верхней части нет. Ну, может быть рычаг разный. Спасибо, учту
strider1978
strider1978
24.02.2024 в 06:19:02
Nkey написал: можно ли устанавливать подвесы не под самый верхний угол шкафчика?
Можно, только не на саморезы. Для пластиковых подвесов винт+закладная гайка снаружи или винт+резьбовая заклёпка изнутри.
Scarpi металлические, можно просто винт с гайкой насквозь корпуса.
Вадим М
Вадим М
24.02.2024 в 11:07:38
Nkey написал: Вадим М, они вроде как же к боковой стенке цепляются, упора к верхней части нет. Ну, может быть рычаг разный. Спасибо, учту
Nkey, есть упор к верхней полке. Без него саморезы нагрузкой "на срез" выворачивает.
24.02.2024 в 11:46:11
Nkey, выбирайте подвесы с нагрузкой побольше и с надежным креплением к боковине. Если нагрузки на полку будут сильно большие - можно выше подвеса сделать накладку из ДСП на боковины, или уголок
Вадим М
Вадим М
24.02.2024 в 16:20:19
BV написал: Nkey, выбирайте подвесы с нагрузкой побольше и с надежным креплением к боковине. Если нагрузки на полку будут сильно большие - можно выше подвеса сделать накладку из ДСП на боковины, или уголок
А проще:
Вадим М написал: ...уголки типа икеевских:
24.02.2024 в 16:31:07
Вадим М, регулировать их совсем не проще. Кроме того, они прижимают шкаф к стене и нет регулировки вертикали.
Вадим М
Вадим М
24.02.2024 в 18:06:01
BV написал: Вадим М, регулировать их совсем не проще. Кроме того, они прижимают шкаф к стене и нет регулировки вертикали.
BV, в отличие от "камаров", регулировочные винты которых под нагрузкой крутятся с большим трудом, данные подвесы регулируются проще некуда: шкаф фиксируется в нужном положении помощником/второй рукой/согнутой в колене ногой, и винты просто заворачиваются (я использую шуруповёрт). Прижим к стене можно регулировать либо прокладками из фанеры, ламината и т.п., либо смещением крепёжных отверстий ближе к заднему краю.
25.02.2024 в 13:15:03
Вадим М, вот я и называю это геморроем) Естественно делал и на тех и на других и разницу понимаю.
