17.03.2023 в 14:55:08
MaSeVi написал:
BV написал: Евгений071, да. Но не могу разглядеть, где проводник (синий?) соединяется с корпусом щита?
BV, Нигде, там только 3, ореха.
MaSeVi, как то нейтраль должна соединяться... Не обязательно орехом
MaSeVi
MaSeVi
17.03.2023 в 15:04:18
BV написал:
MaSeVi написал:
BV, Должна, разумеется, но вот где?)))
Евгений071
Евгений071
17.03.2023 в 17:29:30
BV, нашёл.
17.03.2023 в 18:05:22
Евгений071, Какой этаж? На нижних этажах синий идет без разрывов?
По фото - сопливенькая пластина, лучше бы она была потолще. Не видно, что она надежно зажала контакт (винты придавлены полностью), не зачищено. Хорошо бы заставить электрика обслужить контакт, но либо "а как? ", либо " и так сойдет ".
А еще лучше поставить еще орех и от него отдельный провод на корпус щита.
С землей... вопрос открытый - не так уж все и плохо, но как ниже - неизвестно
Евгений071
Евгений071
17.03.2023 в 19:29:04
BV, у меня второй этаж. На первом так же
Этих из ЖКО нечего делать не заставишь. Ещё хотел спросит, хочу поставить реле напряжения. Какой фирмы лучше и сколько ампеи взят под мой ввод.
17.03.2023 в 20:09:05
Евгений071, РН - посмотрите соседнюю тему - там подробно. На 40А - Рбуз или Новатек
Насчет земли - посмотреть бы еще как этот синий подключен дальше, в щите, откуда выходит. И поменьше лапами в проводах ковыряйтесь - можно не заметить порез изоляции, или что отвалится
dokar
dokar
Мадонатор
17.03.2023 в 20:39:29
Хорошо бы заставить электрика обслужить контакт, но либо "а как? ", либо " и так сойдет ". Евгений071, Ещё вот эту хрень , на соплях , тоже на переделку . Под один контакт , кучка проводов .
:nо:
Да, ни фига.
Евгений071
Евгений071
17.03.2023 в 20:50:44
BV, посмотрел, дальше уходит в подвал как я понял.
Евгений071
Евгений071
17.03.2023 в 20:56:06
dokar, хорошо. Я в шоке.Так делают на «отьебись» как будто там 12 вольт идёт.
17.03.2023 в 21:01:34
Евгений071 написал: BV, посмотрел, дальше уходит в подвал как я понял.
Евгений071, так в подвале, на шине - самое интересное...
Еще на фото интересно, что помечено жз изолентой? Хотя, может и просто такая была)
17.03.2023 в 21:04:26
Евгений071 написал: dokar, хорошо. Я в шоке.Так делают на «отьебись» как будто там 12 вольт идёт.
Евгений071, у вас еще нормально)))
