ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2023 в 11:56:09
Aтос написал: теплые полы в стяжке
Это же многие тонны массы? Да, так рациональнее.
18.03.2023 в 23:19:06
Ну или "бочка" на пару кубов в погребе, если э. котел
Анна55
Анна55
19.03.2023 в 20:03:38
Да, первичных затрат много . Мне в 3 магазинах считали список материалов , много … и + работа 35 тыс .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2023 в 20:41:30
Пошли дубли сообщений. Ждём рекламы чего-нибудь...
Анна55
Анна55
20.03.2023 в 05:14:19
ВТБ!, да нет )) это я не то нажала , удалить сообщение не получилось и новый текст не разместился вчера . Спасибо все за комментарии !
У нас нет разделения на ночной и дневной тариф . Наш председатель вообще ни чего не понял , когда спросила его об этом :( Остановилась на конвекторах. Но на всякий случай , мало ли что через 5-15 лет будет , попросила электрика вывести провод под эл котёл . Выбираю конвектора.
Анна55
Анна55
20.03.2023 в 05:19:20
BV, бочка это ёмкость с «незамерзайкой»? У нас подвал холодный . Нужно на дом 40 л . Она же вся по трубам ходит. Может не то поняла . Жидкость ещё может протечь, да и сложность дороговизна в монтаже . Чем больше читала информации , тем болтше к конвекторам склонялась. Первоначальное мнение было иное . Ну и 3 по физике не давало в полной мере понять и посчитать эл затраты ))) наивно думала что эл котёл в будущем мне будет экономить много электричества )
касимов
касимов
Касимов
20.03.2023 в 07:08:36
Анна55 написал: Есть печь кирпич.
Изготовить котел, врезать в печь, дополнительно электрокотел. Залить незамерзайку. Обычные панельные радиаторы под окна...
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
16.05.2023 в 16:37:26
Вроде бы и как эл.конвекторы не дороже эл.котла. Но почему же тогда применяют эл.котлы и водяное отопление к ним? Думается, что есть преимущества.
Так то преимущества будут у теплого пола. Он может давать экономию энергоносителей до 3 х раз, по сравнению с эл.конвектором.
cineman
cineman
16.05.2023 в 22:25:18
Электрические конвекторы украдут относительно чисто. При хищении котла и радиаторов зальют антифризом всю дачу.
Олегович
Олегович
Эксперт
17.05.2023 в 02:48:49
Если полы ещё не сделаны то лучше тёплый пол и котёл, ну и пол из плитки. На даче оптимально конвекторы. Нет смысла греть электричеством воду и потом толкать её по трубам, лучше сразу греть воздух под окном.
А почему применяют эл. Котлы + радиаторы, заказчики по незнанию, исполнители от не скромности. У монтажника радиаторов в доме нет радиаторов, только тёплый пол. На вопрос зачем греть в котле воду и потом гнать её по трубам а не заложить эл. Кабель и сразу греть пол-нашел только один ответ - вредоносное влияние магнитного поля, на себе степень вреда проверять не стал, тем более что качественный китайский пекс сильно дешевле греющего кабеля.
Радиаторы отопления и эл. Котёл вещи имхо не совместимые, даже если не хватает ТП, есть смысл делать теплые стены вместо радиаторов или 2й контур.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.05.2023 в 06:27:06
Vlad Crush написал: Он может давать экономию энергоносителей до 3 х раз, по сравнению с эл.кон
Уже писал про это Закон Джоуля Ленца пока не отменили
есть такая тема, решается двухжильным нагревательным кабелем
