Олегович
Олегович
Эксперт
17.05.2023 в 22:57:10
Aтос написал: есть такая тема, решается двухжильным нагревательным кабелем
в квартирах возможно, но в частном доме с учетом цены на пекс смысла нет, перегорит еще кабель и вскрывай полы, а трубе, что ей будет при Тмакс-35гр и P-1.7 Бар, еще потомки будут юзать...
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
21.05.2023 в 09:39:08
Aтос написал: Уже писал про это Закон Джоуля Ленца пока не отменили
В три раза, это я конечно загнул. :)
Но вот рассмотрим пример. На улице -5 градусов, в помещении или +24 или +18 гр. 24 градуса, это конвективное отопление, 18 - отопление теплым полом. По субъективным ощущениям будет одинаково комфортно с учетом лучистого тепла от поверхностей и стратификации температуры в помещении по высоте при средней температуре в комнане +24 (конвективный обогрев) или при +18 (отопление теплым полом). Человек вообще не может чувствовать температуру. Человек чувствует не температуру, а баланс поступающего или уходящего количества тепла в единицу времени. Только опосредованно чувствует как температуру поверхностей окружающих поверхностей (лучистое тепло).
Даже не будем (для упрощения) рассматривать экономию за счет стратификации температуры. 18+5=23. 24+5=29. Это будет разница температур с улицей. Теплопотери пропорциональны этой разнице. Если за 100% взять 29, то 23 составит от 29 гр 79,3%. Т.е. получается экономия 20,7% при отоплении теплым полом. Хоть в расходе газа, хоть в расходе электричества.
При более высокой температуре на улице экономия будет больше. При более низкой температуре экономия будет меньше.
Торанага
Торанага
Владимир
21.05.2023 в 11:45:14
Vlad Crush написал: за счет стратификации температуры
Скажите, пожалуйста, кроме "стратификации температуры" есть ещё и "стратификация давления", "стратификация объёмного расхода"?.. :cool:
cineman
cineman
21.05.2023 в 12:09:27
Vlad Crush написал: Так то преимущества будут у теплого пола. Он может давать экономию энергоносителей до 3 х раз, по сравнению с эл.конвектором.
Это может случиться при толстой стяжке и при наличии льготного ночного тарифа.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
21.05.2023 в 15:19:27
Торанага написал: Скажите, пожалуйста, кроме "стратификации температуры" есть ещё и "стратификация давления", "стратификация объёмного расхода"?.. :cool:
Что такое стратификация температуры воздуха в комнате - это распределение температуры воздуха по высоте. На разной высоте разная температура.
А вот "стратификацию давления" и "стратификацию объемного расхода" - не могу себе представить. Может ли быть, чтобы в комнате на разной высоте было разное давление? Может конечно, но только если у вас комната пару километров высотой.
А уж "расход объемный"? Есть расход объемный теплоносителя, помимо массового расхода. Но тут то он с какого боку в свете темы разговора? Поясните физический смысл "стратификации" (распределения) расхода. Где может стратифицироваться объемный расход? В одном и том же участке трубопровода или в одном и том же ОП? Не может там быть никакой стратификации расхода теплоносителя, особенно если говорить о расходе массовом, а не объемном.
Торанага
Торанага
Владимир
29.05.2023 в 11:59:52
Vlad Crush написал: Что такое стратификация температуры
Это просто ахинея. Никакой "стратификации температуры" не существует. Бывает стратификация какого-то вещества (воздуха, воды) - его расслоение. Прошу прощения!
ashim1990
ashim1990
30.05.2023 в 08:45:35
Гугл говорит об актуальности проблемы температурной стратификации в складах с высокими потолками. Вроде, люди в них не живут...
