Анна55
Анна55
18.03.2023 в 02:37:44
Добрый день. Переделываю дачу . Есть печь кирпич. Сделала пристройкой (прихожая и сан узел). Второй этаж утеплили. Дом 66 плюс пристройка 6 2, второй этаж 6*8 (хочу не отапливать зимой вооьще или +5поддерживать ). Вторым этажом зимой 1-4 раза может воспользуемся. Планировала ставить эл котёл и радиаторы (газа в перспективе нет). На днях мне порекомендовали конвекторы +теплоэко (кварцевые). Долго изучала вопрос . Хочу у вас ещё получить ответ : что выгоднее и экономичеее ? Конвекторы balllu безопасные и могут жить без человека (если возникнет вопрос о безопасности, сразу пишу ответ ) :) очень нужна помощь . Спасибо
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.03.2023 в 06:38:33
Из закона Джоуля Ленца следует что лектричество превращается в тепло с КПД 100% Поэтому любые системы отапления при равной мощности будут создавать одинаковое количества тепла Электрический котёл имеет смысл в качестве дополнительного и только в системе где основной котёл будет работать от жидкого или твердого топлива, . Электрическое отопление (полы или конвекторы) сымый лучший вариант в смысле безопастности и эксплуатации. У них только один недостаток стоимость ресурса.
Могу сказать по Подмосковью: при площади дома меньше 100 метров и круглогодичном проживании электрическое отопление выгоднее даже чем газ так как не содержит расходов на эксплуатацию и первичные расходы
Анна55
Анна55
18.03.2023 в 08:13:57
Спасибо !
Анна55
Анна55
18.03.2023 в 08:15:00
Да, первичных затрат много . Мне в 3 магазинах считали список материалов , много … и + работа 35 тыс .
Aтос
Aтос
18.03.2023 в 08:39:19
Есть ещё большой плюс Неисправность электрическогго котла или системы это полное отсутствие отопления в доме в то время как конвекторы независимы друг от друга у меня по 2 шт в комнате выход одного из строя не проблема.
18.03.2023 в 10:05:18
Анна55, сколько кВт подведено?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2023 в 10:27:47
Aтос написал: Из закона Джоуля Ленца следует что лектричество превращается в тепло с КПД 100%
При многотарифном счётчике есть финансовые нюансы Теоретически возможно аккумулировать тепловую энергию. Практически очень хорошо увеличит первоначальные вложения и несколько стоимость эксплуатации.
Другой способ обмануть консервативные законы - в межсезонье использовать кондиционеры на обогрев. Но это, конечно, крохи в сравнении с зимним сезоном.
18.03.2023 в 10:50:24
Зависит от кондеев - даже до минус 10
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2023 в 11:07:14
В деревне повесили дешёвый китайский инвертор - до минус 15 по паспорту. Уже при околонулевой температуре время от времени размораживает лёд на внешнем радиаторе. При минус пяти - пару раз в час. Но это при влажности, когда выпадает иней.
Вероятно, при низкой влажности было бы благополучнее.
Aтос
Aтос
18.03.2023 в 11:27:00
ВТБ! написал: При многотарифном счётчике есть финансовые нюансы Теоретически возможно аккумулировать тепловую энергию.
Да, это тоже важный нюанс В этом случае лучше теплые полы в стяжке. Мне ночью нагретого пола хватает днем до вечера.
