Вы так и не ответили чем плохо, подъем коллектора отопления на 1.5 метра?
Всем плохо. Остывший теплоноситель должен подняться. Воздух, который может оказаться в системе, при запуске во всяком случае, придется выпускать, причем довольно долго. В эксплуатации, по идее проблем быть не должно, работать будет. Но то, что такие горки для отопления плохо , очевидно.
А если разделить на два коллектора отопления, один в сан. узле при входе, а второй в дальнем сан. узле?
Вот это и есть проектирование. Составляющая часть большого списка работ по монтажу. Включающего в себя в том числе и встройку проекта по сантехнике/отоплению в общий строительный и, далее, дизайнерский проект. Поэтому хотелось бы ограничиться, в данном случае, общими советами и рекомендациями.
Покажите текущую схему. Может быть достаточно просто отбалансировать систему (как правило этого достаточно для хорошей работы).
А зачем "балансировать"? Она и так работает, без финансовых вливаний в гидравлических проектировщиков.
Проблема в тройниках, в том, что они будут недоступны в стяжке. В том, что труба неармированная, в гофре. В отсутствии возможности ее компенсации в стяжке. И, как правило, в таких разводках, даже если вы хотите все оставить, надо поднимать/опускать/смещать/менять отопительные приборы, наращивать плохие трубы, добавлять своего негатива к низкому качеству от застройщика.
