master.msk
master.msk
08.07.2023 в 14:50:38
alex_79, шкафчик не может выпирать в коридор. Даже вровень со стеной, люк смотрится не очень. Не говоря уже о том, чтобы выпирать, с трещинами по примыканию, т.к наружный шкаф не имеет бортиков. Ничего хорошего не получится, "плюсом" только весьма вероятные трещины стеночки, такие стены обычно и без врезок трещат в верхних углах проемов и до потолка. На видных местах можно делать ниши и ставить люки нажимные под покраску. Общая толщина стены, с таким люком, нужна 160 минимум.
alex_79
alex_79
08.07.2023 в 15:04:44
master.msk написал: Даже вровень со стеной, люк смотрится не очень
Так я и не хочу чтобы его видно было, я хочу вокруг него сделать каркас и закрыть его декоративным съемным экраном. Как из вариантов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2023 в 15:46:45
alex_79 написал: угол выпирающего шкафа?
Ага, чтобы не так больно было стукаться.
alex_79
alex_79
08.07.2023 в 16:05:27
ВТБ! написал: Ага, чтобы не так больно было стукаться.
А если справа поставить? Как мне советовали строители стен, снизу поставить коллектор отопления, а сверху электрощиток.
master.msk
master.msk
08.07.2023 в 16:07:47
alex_79, я думаю что это, в конкретном вашем месте, будет странно. И выглядеть и мешать ходить.
alex_79
alex_79
08.07.2023 в 16:11:03
master.msk написал: я думаю что это, в конкретном вашем месте, будет странно. И выглядеть и мешать ходить.
Вместе слева или справа?
master.msk
master.msk
08.07.2023 в 17:36:42
Справа, при входе в квартиру. У вас там минимальный необходимый отступ, чтобы не задевать стену при входе /выходе. Нельзя сдвигаться в створ двери, ни полностью стеной ни половинкой шкафчика.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2023 в 18:46:42
alex_79 написал: А если справа поставить?
Главное сохранить доступ, дверка должна открываться.
alex_79
alex_79
09.07.2023 в 08:36:11
ВТБ! написал: Главное сохранить доступ, дверка должна открываться.
А есть какие то требования к установке коллекторов отопления радом с электрощитом, если я электрощит сверху поставлю?
09.07.2023 в 10:06:32
alex_79 написал:
alex_79, провода где далее пойдут?
alex_79
alex_79
09.07.2023 в 10:12:01
BV написал: провода где далее пойдут?
Вообще хотел розетки по полу, а все остальное по потолку, ну так понимаю, если внизу поставить ящик с коллектором то уже так не получится.
