ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2023 в 11:11:53
alex_79 написал: а шкаф стоит утапливать?
Неглубокие шкафы не более 12 см. Приставной помещается с запасом.
Если в планах сносить перегородку и отстраивать её заново, тогда можно и встроенный.
alex_79
alex_79
08.07.2023 в 11:16:42
ВТБ! написал: Если в планах сносить перегородку и отстраивать её заново, тогда можно и встроенный.
Нет, сносить не планируем, просто думал на 5 см выштробить и немного его утопить, чтобы потом наверняка влез каркас из ГКЛ и закрыть какой ни будь декоративной панелью.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2023 в 11:23:43
alex_79 написал: на 5 см выштробить и немного его утопить
Если так умеете.
По мне так проще сделать внешнее усиление, а после сквозной проём.
alex_79
alex_79
08.07.2023 в 11:31:25
ВТБ! написал: Если так умеете.
У штроборезов глубина реза же регулируется, да придется конечно потихоньку, не как перфоратором штробить.
ВТБ! написал: По мне так проще сделать внешнее усиление, а после сквозной проём.
Может глупый вопрос, а это как делается?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2023 в 12:22:09
alex_79 написал: это как делается?
Например, с обеих сторон над проёмом врезаются уголки, зачеканиваются каким-либо безусадочным составом и стягиваются между собой сквозь перегородку. Но тут перегородка лёгкая, может быть, что попроще придумаете. Особенно если известно, где швы между блоками, из которых она сложена.
P.S. Тут ещё вертикальная стойка потребуется, чтобы всё не упало. Может быть можно без врезки, со стороны сан.узла плоскую пластину и побольше стяжек. Есть риск получить трещины в перегородке.
master.msk
master.msk
08.07.2023 в 12:37:25
Выступающий в коридор шкаф будет мешать. Увеличивать толщину стены в коридор нельзя. Если есть место внутри ванной, надо снести стену, до проема, включая часть над проемом. Или, скорее всего, больше, до угла этой стены. И потом возвести заново, с нишей под шкаф. Глубину встраиваемого шкафа отопления надо считать 130. Плюс толщина листа 12,5 со стороны ванной. Шкафы регулируются по глубине, надо считать стенку не менее 145.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2023 в 13:10:41
master.msk написал: Глубину встраиваемого шкафа отопления надо считать 130.
Если, допустим, каркас из профилей 100 мм и двойная обшивка со стороны коридора? (Мне сносить нечего - только по полу один ряд ПГБ.)
А если наружный шкаф в нишу? Нелепость полная или можно и так?
master.msk
master.msk
08.07.2023 в 13:22:22
ВТБ!, наружный шкаф, он без уголков, которые закрывают примыкание. Профиль можно 50 и отступить между ними сколько надо.
alex_79
alex_79
08.07.2023 в 13:51:22
master.msk написал: надо снести стену
Да сносить уже как то ничего не хочется, если только как говорил выше немного утопить немного шкаф, сначала проштробить канал, куда загнать арматуру, по типу как делают в дверных проемах, а затем уже потихоньку выгрызть вглубь стену, тем более 2 см это будет только толщина штукатурки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2023 в 14:13:05
alex_79 написал: 2 см
Пара сантиметров ничего принципиально не изменит, только грязь разводить. Главное угол возле двери в сан.узел прикрыть, чтоб коленкой в него не впилиться.
alex_79
alex_79
08.07.2023 в 14:28:31
ВТБ! написал: Главное угол возле двери в сан.узел прикрыть, чтоб коленкой в него не впилиться.
Не совсем понял, угол выпирающего шкафа?
