master.msk
master.msk
16.07.2023 в 15:28:51
ВТБ!, нержавеющие есть
https://pex.rhsolutions.ru/trubka-g-obraznaja-rautitan-dlja-podkljuchenija-k-otopitel-nomu-priboru-4.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2023 в 17:38:21
master.msk написал: нержавеющие есть
Само собой. Я про те непонятные медные.
andr3jke
andr3jke
Калуга
17.07.2023 в 11:33:10
master.msk, а вот я все равно не пойму, почему неизвестный коллектор 3/4 на 1/2? я вот в каталоге stouta не найду коллектор с шаровыми кранами (мне ведь не нужен распределительный по идеи) на 1 дюйм, а 3/4 на 1/2 вот он https://www.stout.ru/catalog/kollektory-i-kollektornye-gruppy/kollektory-nikelirovannye-s-sharovymi-kranami/stout-kollektor-s-sharovymi-kranami-34-3-otvoda-12-sinie-ruchki/ а отводы подключить через 16 на 1/2 вот таким (да не евроконус, ну и ладно) https://www.stout.ru/catalog/truby-i-fitingi/truby-iz-sshitogo-polietilena/aksialnye-fitingi/perekhodniki-s-nakidnoy-gaykoy/stout-perekhodnik-s-nakidnoy-gaykoy-16xg-12-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena-aksialnyy/ также на 20 трубу ко входу есть только аксиальный фитинг 20 на 3/4, далее запорный кран на 3/4, а дальше от него к колектору 1 придетя какой-то переходник использовать 3/4 на 1? а так сразу входная труба с аксиальным фитингом 20 на 3/4, потом запорный кран 3/4, потом коллектор 3/4 с тремя выводами резьбы 1/2, от них 16 трубы с аксиальными фитингами ссылкой выше (16 на 1/2). Не рабочая схема?
andr3jke
andr3jke
Калуга
17.07.2023 в 11:34:00
master.msk написал: andr3jke, вы спрашиваете как связать не связанные между собой вещи. Обычно коллектор для отопления 1". Ду 25. И отводы у него евроконус, 3/4. Труба к этому коллектору из подъезда может приходить какая угодно. Не потому что колектор "один дюйм или коллектор 3/4". И от коллектора к радиаторам может уходить какая угодно труба. Стандартные отводы на коллекторе отопления все равно евроконус, "тричетверти". Соответственно бывают и фитинги 16/гайка ек или 20 гайка/ек. Или компрессионные, аналогично.
Если вы хотите использовать неизвестный "коллектор тричетверти и отводы полдюйма", это ничего не меняет в выборе труб.
alex_79
alex_79
17.07.2023 в 12:07:05
master.msk написал: Очень интересно посмотреть на результаты.
ВТБ! написал: Она годами простояла, из отожжённого состояния вернулась к "твёрдому".
В общем проэкспериментировал, не знаю как должно выглядеть в идеале, но трубка не лопнула и выглядит после как то так.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2023 в 12:42:05
andr3jke написал: да не евроконус, ну и ладно
Вот тут мы и подходим к главной проблеме с плоскими прокладками - не "ладно". Затягивать надо до высокого давления на прокладке - а латунные накидные гаечки не лопнут? А если лопнут, то как переделывать?
Затянули, стоит. Закончился отопительный сезон, начался новый. Опять текут?! Снова подтягивать, снова возможно разрушение гайки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2023 в 12:48:43
alex_79 написал: В общем проэкспериментировал, не знаю как должно выглядеть в идеале, но трубка не лопнула и выглядит после как то так.
Тоже вчера провёл эксперимент с ржавой насадкой и трубками с надписью Rehau на фитинге, предположительно поддельными.
Развальцованный конец трубы выглядит аналогично, в узел входит до упора. Ладонный труборез на 16 мм только поцарапал, на 25 прорезал наполовину. Или пилить ножовкой, или брать нормальный труборез для нержавейки. С медью проще.
alex_79
alex_79
17.07.2023 в 12:55:53
ВТБ! написал: ржавой насадкой
Насадку конечно мне дали не ржавую, но фирмы Vieir которая я думаю родом из Китая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2023 в 13:02:49
andr3jke написал: каталоге stouta не найду коллектор с шаровыми кранами
А зачем Вам непременно шаровые на коллекторе? Не самое надёжное изделие, кстати, могут потечь по штоку. Менять в сборе.
Если очень хочется шаровые, у Валтека есть такие с евроконусом с обеих сторон (наружная резьба-накидная гайка).
У коллекторов 3/4 дюйма как правило маленькое расстояние между отводами, дополнительное неудобство.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2023 в 13:07:02
alex_79 написал: я думаю родом из Китая
И будет у неё ресурс, к примеру, не десять тысяч развальцовок, а всего восемь тысяч. :) Или наоборот - больше. :D
alex_79
alex_79
17.07.2023 в 13:10:27
ВТБ! написал: Или наоборот - больше.
Ну мне так много не надо, просто хотел убедиться, что медные трубки тоже можно развальцевать и немного обезопасить себя.
