cineman
cineman
18.07.2023 в 00:44:40
alex_79, развальцовка не была частью проекта этих трубок. Нужда в развальцовке возникла после того, как нержавеющие трубки стали выскальзывать из латунного цангового кольца, которое должно трубку удерживать. Пришлось придумать великую насадку для развальцовки. А проблема была в том, что латунное кольцо мягче нержавейки и не может впиваться в трубку. С медной трубкой всё проходит штатно, развальцовка не нужна.
alex_79
alex_79
18.07.2023 в 09:48:34
cineman написал: С медной трубкой всё проходит штатно, развальцовка не нужна
Я думаю лишним же это не будет?
master.msk
master.msk
18.07.2023 в 09:50:28
cineman, то, что на фото, не вгрызается. Есть обычные компрессионные фитинги для меди. Они были и есть наверное у овентропа, как штатные для присоединения медных трубок. Никелированные. Двух видов. Вгрызающиеся - чувствительны к толщине стенки и геометрии трубки, что делает их проблемными в отоплении. Причем цена проблем с ними очень высока, они напрессованы на длинную трубу и замоноличены в пол могут быть. В лучшем случае в - стену.
Под медь, другие фитинги должны быть
cineman
cineman
18.07.2023 в 21:49:31
alex_79 написал:
alex_79, Вы равин? Обсуждаемый соединитель зовётся Simplex A11 и производится группой Flamco. Он предлагается для соединения металлических труб в разных трубных системах. В том числе в тех, где нет расширительного инструмента, и некуда надевать расширительную насадку. Рехау лишь один из перекупов этой продукции.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2023 в 22:37:28
cineman написал: развальцовка не была частью проекта этих трубок. Нужда в развальцовке возникла после того, как нержавеющие трубки стали выскальзывать из латунного цангового кольца, которое должно трубку удерживать
Однако производитель утверждает: "High pulling forces specifically with hard pipe surfaces" И ни слова о развальцовке стальных труб - будь то "чернуха", с гальваническим покрытием или нержавейка.
andr3jke
andr3jke
Калуга
18.07.2023 в 23:28:16
ВТБ! написал:
andr3jke написал: каталоге stouta не найду коллектор с шаровыми кранами
А зачем Вам непременно шаровые на коллекторе? Не самое надёжное изделие, кстати, могут потечь по штоку. Менять в сборе.
Если очень хочется шаровые, у Валтека есть такие с евроконусом с обеих сторон (наружная резьба-накидная гайка).
У коллекторов 3/4 дюйма как правило маленькое расстояние между отводами, дополнительное неудобство.
ВТБ!, понял про евроконус, спасибо) значит беру 1 на 3/4ек) да не обязательно шаровые, я думал наоборот они лучше (открыт или закрыт) Тогда какой лучше? https://www.stout.ru/catalog/kollektory-i-kollektornye-gruppy/kollektory-khromirovannye-reguliruyushchie-kran-buksa-90-/stout-smb6850013403-stout-kollektor-reguliruyushchiy-1-3-otvoda-34-ek/
https://www.stout.ru/catalog/kollektory-i-kollektornye-gruppy/kollektory-nikelirovannye-raspredelitelnye/stout-kollektor-raspredelitelnyy-1-3-otvoda-34ek-/ В чем разница? Да и не обязательно стоут, можно любой другой. Какой посоветуете? И ещё тогда после фитинга на подачу 20 на 3/4 ставить запорный кран 3/4, а потом переходник на 1, или сначала переходник на 1, а после запорный кран 1?
master.msk
master.msk
18.07.2023 в 23:31:01
https://mastergrad.com/forums/t318639-zamena-otopleniya-na-kollektornoe/?page=13#post7186729 alex_79, очень интересно, спасибо. Вообще медные трубки и гайки с резинками на смесителях нормально. Но это на смесителях. На отоплении температура , давление, механические вздействия из за подвижек трубы. Конечно надо протягивать после начала эксплуатации, но кто это будет делать? Проще поставить нержавейку, развальцевать и забыть. Или развальцевать медь, если это воможно, как в сообщении выше. Хуже точно не будет. Если кому надо непременно медь. Мне это точно не нужно, во первых был случай, когда мне звонили по поводу выскочившей трубки, хорошо, что без последствий. После монтажа радиаторы снимаются для отделки и вешаются неизвестно кем и неизвестно когда. Бывает, что и неоднократно. Выключается и включается отопление, надо смотреть и подтягивать, опрессовка сразу после монтажа ничего не гарантирует на подобных соединениях, надо протягивать. Если развальцована трубка, будет пару капель в самом крайнем случае. Ничего серьезного. Плюс развальцовка дает возможность выпустить трубку внутрь вентиля или узла нижнего подключения ровно столько, сколько надо. Если кого душит жадность потратить небольшие деньги на эту специальную насадку, придумывают, что не нужна. И производители, у которых нет головок под их расширители, будут утверждать, что не нужна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2023 в 23:57:46
andr3jke написал: В чем разница? Да и не обязательно стоут, можно любой другой. Какой посоветуете? И ещё тогда после фитинга на подачу 20 на 3/4 ставить запорный кран 3/4, а потом переходник на 1, или сначала переходник на 1, а после запорный кран 1?
Некомпетентен. :o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2023 в 00:07:25
master.msk написал: надо протягивать
Судя по картинке, затяжка классическая для конусных соединений: до контакта металла с металлом. В общем случае протяжка не нужна.
master.msk
master.msk
19.07.2023 в 00:17:37
ВТБ!, все, где прокладка, можно подтянуть спустя какое то время. Это даже есть в инструкциях к радиаторам kermi если правильно помню.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2023 в 00:32:38
master.msk написал: все, где прокладка, можно подтянуть спустя какое то время
С каким усилием? ;)
