master.msk
master.msk
19.07.2023 в 12:17:47
ВТБ!, с достаточным, чтобы держать паспортное опрессовочное давление отопительных приборов. Примерно то же усилие позволяет докручивать гайки на отоплении после пуска теплоросителя и достижения его максимальной темпратуры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2023 в 13:29:26
master.msk написал: с достаточным, чтобы держать паспортное опрессовочное давление отопительных приборов
Крестик в правом нижнем углу хорошо видно? :) Затяжка ведётся до упора - до контакта металла с металлом.
master.msk
master.msk
19.07.2023 в 13:38:04
ВТБ!, отлично все видно, и разрезное кольцо в т.ч, могу еще раз посмотреть прямо сейчас и вам показать))
На нерж. Трубке, развальцованой кстати да, можно не дотягивать. Ничего страшного не может случиться. Или можно сразу, со всей силой затянуть, как многие любят.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2023 в 13:53:49
master.msk написал: отлично все видно
Словом, мы все солидарны, что коннекторы хорошие, но развальцовывать концы трубок всё равно надо. :)
master.msk
master.msk
19.07.2023 в 14:20:30
ВТБ!, нормальные гайки. Один из двух вариантов для медных трубок в том числе. Второй вариант, или первый, - безпрокладочные конуса/ вгрызающиеся неразрезные кольца. Тоже не идеально. Были бы эти трубки еще где нибудь, но не на отоплении, можно было бы. Развальцовка меди - безопасность от того, что гайка не сползет с трубки, но не гарантия что не будет подтекать. Еще и трубки разные, мне попадались такие, что нельзя было развальцевать, насадкой рехау во всяком случае. Вообще то, многчасовые ползания вокруг радиаторов, когда что то там капает, отбивает желание использовать всякое сомнительное, на основании того, что должно быть так то и так то. Больше исходить из того, что будет так, как оно всегда бывает.
19.07.2023 в 18:05:06
Лопались?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2023 в 18:31:03
BV написал: Лопались?
Не новые, а много сезонов простоявшие на отоплении.
Потеря пластичности?
master.msk
master.msk
19.07.2023 в 19:26:38
Трубки были не старые. Медь, в любом случае одинаковая, с чего бы ей терять пластичность, не "пекс бэ"))
Они часто встречаются при демонтаже, каждый раз не проверял
Lucky100
Lucky100
01.09.2023 в 09:18:30
Уважаемые форумчане. Вопрос у меня такой. Новостройка. На бетоне лежит шуманет 100 гидро. Лучевая разводка отопления будет разводится от коллектора у входной двери трубами rehau rautitan stabil 16 в теплоизоляции k-flex compact 18/4 через межкомнатные дверные проемы. Сверху механизированная стяжкa 6-8 см. Не будет ли в деформоцонных швах стяжки в этих проёма деформироваться труба?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.09.2023 в 09:34:49
Lucky100 написал: Не будет ли в деформоцонных швах стяжки в этих проёма деформироваться труба
Её будет резать как ножницами, если неправильно сделаете демпферные швы.
Lucky100
Lucky100
01.09.2023 в 15:18:47
Vlad Crush, А как правильно делать эти швы?
