Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.09.2023 в 22:43:16
Lucky100 написал: А как правильно делать эти швы?
При укладке трубы надевают на нее энергофлекс или гофротрубу длиной около 30 см. В месте пересечения трубой шва.
02.09.2023 в 03:06:18
Lucky100 написал: Уважаемые форумчане. Вопрос у меня такой. Новостройка. На бетоне лежит шуманет 100 гидро. Лучевая разводка отопления будет разводится от коллектора у входной двери трубами rehau rautitan stabil 16 в теплоизоляции k-flex compact 18/4 через межкомнатные дверные проемы. Сверху механизированная стяжкa 6-8 см. Не будет ли в деформоцонных швах стяжки в этих проёма деформироваться труба?
Lucky100, не путаете деформационные швы с усадочными? ... В которых никаких ножниц быть не может.
master.msk
master.msk
02.09.2023 в 09:40:24
Lucky100, 4 мм изоляции для труб отопления мало, тепло будет уходить там, где оно не должно уходить: по пути к отопительным приборам. Но, толщина изоляции не связана с швами стяжки, любой толщины достаточно. Нормальная изоляция, для отопления, 9 мм.
Lucky100
Lucky100
02.09.2023 в 09:43:43
Vlad Crush,У меня все трубы будут в теплоизоляции k-flex. Этого достаточно или в местах швов дополнительно в трубу надевать энергофлекс или гофротрубу?
Lucky100
Lucky100
02.09.2023 в 09:47:41
master.msk,А какую теплоизоляцию лучше вы посоветуете использовать?
master.msk
master.msk
02.09.2023 в 09:52:49
Lucky100, 18/9
Lucky100
Lucky100
02.09.2023 в 09:53:56
BV написал:
BV, Возможно путаю. Просто пытаюсь понять: можно ли в теплоизоляции спокойно укладывать трубу Rehau stabil по всей квартире в плавающей стяжке?
Lucky100
Lucky100
02.09.2023 в 09:55:32
master.msk написал: Lucky100, 18/9
master.msk, А фирма не важна? Или есть какие-то приоритеты?
master.msk
master.msk
02.09.2023 в 10:00:05
Lucky100, не важно, она в принципе вся одинаковая : вспененный полиэтилен. Естественно, в пленке красной/синей, предпочтительно для стяжки, как и указывают производители.
Lucky100
Lucky100
02.09.2023 в 10:58:05
master.msk написал: Lucky100, не важно, она в принципе вся одинаковая : вспененный полиэтилен. Естественно, в пленке красной/синей, предпочтительно для стяжки, как и указывают производители.
master.msk, Если правильно вас понял, то достаточно положить rehau stabil в трубку Energoflex Super Protect, 18/9-2(синяя или красная), и плавающая стяжка с трубой rehau, проходящей только через дверные проемы (не через стены), ничего не сделает?
master.msk
master.msk
02.09.2023 в 13:22:33
Lucky100, мне такая постановка вопроса не понятна. Труба более подвижна, чем стяжка. Если она, труба, "сама себе ничего не сделает", о стяжку, при включении отопления, ничего с ней не случится. С нормальной теплоизоляцией, без лишних потерь в коридорах, эти вопросы не имеют смысла.
