Lucky100
Lucky100
02.09.2023 в 19:01:35
master.msk написал: Lucky100, мне такая постановка вопроса не понятна. Труба более подвижна, чем стяжка. Если она, труба, "сама себе ничего не сделает", о стяжку, при включении отопления, ничего с ней не случится. С нормальной теплоизоляцией, без лишних потерь в коридорах, эти вопросы не имеют смысла.
*master.mskБольшое спасибо за ваши ответы. Буду закупать другую теплоизоляцию, со стенкой 9мм
Sibmaster
Sibmaster
05.09.2023 в 21:15:00
Просьба подсказать, я правильно понимаю что тут на вводе переходник с наружной резьбой RAUTITAN 20х1н или подобный, далее кран шаровой полнопроходной с переходом на американку?
Вопрос почему не использовать сразу переходник с накидной гайкой 20х3/4в и далее уже кран шаровой полнопроходной?
Вроде как логичнее подключать трубу к крану а не кран с трубой к коллектору?
master.msk
master.msk
05.09.2023 в 22:00:54
Sibmaster, логика в том, чтобы в сторону "магистрали" - на резьбе, а гайку к "потребителю". Так же как радиатор например. Все как обычно, в т.ч и в готовых коллекторных узлах аналогично. Что не так? :) Кран с американкой тоже полнопроходной. Вы наверное по сайтам магазинов комплектующие изучаете? У них, как правило, проблемы с правильными названиями. Вводят в заблуждение. Смотрите на оф сайтах.
Mazayac
Mazayac
05.09.2023 в 22:14:37
Sibmaster написал: почему не использовать сразу переходник с накидной гайкой 20х3/4в и далее уже кран шаровой полнопроходной?
Потому что так Вы коллектор, например, не замените. Кран по направлению к потребителю - всегда до американки. В Вашем же варианте как будет? Кран перекрыли, а разъёмное соединение - до него, как его расстыковывать без разгерметизации контура? И на фото - краны с интегрированной американкой, без переходов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.09.2023 в 10:00:45
Переходник с накидной гайкой под плоскую прокладку - это потенциальное подтекание, нужна протяжка в начале каждого сезона. Переходник с американкой - это небольшое сужение протока. Правда, совсем небольшое - радиус меньше примерно на пол-миллиметра.
Sibmaster написал: Вроде как логичнее подключать трубу к крану а не кран с трубой к коллектору?
Логичнее обеспечить удобство замены шарового крана.
Поставьте такой. :)
master.msk
master.msk
06.09.2023 в 10:06:03
Меньше, чем что?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.09.2023 в 10:14:24
master.msk написал: Меньше, чем что?
Чем внутренний диаметр штуцера 20 на этом же переходнике.
master.msk
master.msk
06.09.2023 в 13:38:46
Поиск "узкого места" это такое популярное заблуждение. Никакого значения не имеет.
Вот такие коллекторы, с встроенными вентилями, это да, не хорошо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.09.2023 в 14:07:13
master.msk написал: Поиск "узкого места" это такое популярное заблуждение. Никакого значения не имеет.
Тогда разъясните, для чего тут шаровые краны с огромным проходом. На мой дилетантский взгляд Ду15 предостаточно.
master.msk написал: коллекторы, с встроенными вентилями, это да, не хорошо
Чем не хорошо? Отказы вентилей?
master.msk
master.msk
06.09.2023 в 14:24:01
ВТБ!, ну я же написал, что заблуждения насчет фатальных узких мест являются популярными. Мало ли какие проблемы могут быть в системе мкд, придет какой нибудь эксперт- засранец и будет тыкать пальчиком: "у вас заужение". Зачем? Кран ду 20 не сильно дороже ду 15. Коллекторы со встроенными вентилями не нужны, регулировать отопительные приборы на коллекторе - идиотизм и утопия, особенно в многоквартирном доме. Сами вентили, в качестве отсечных ненадежны, с трудом перекрывают даже новые, сомневаюсь в их нормальном состоянии после эксплуатации. Ну и, такой коллектор реальное узкое место, т.к вместо полнопроходного он ставится неизвестным узлом со своей пропускной, опять же, не известной, способностью/сопротивлением, аналогично вентилю .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.09.2023 в 16:13:46
master.msk написал: заблуждения насчет фатальных узких мест являются популярными
Солидарен.
master.msk написал: такой коллектор реальное узкое место
Высказывание вступает в полное противоречие с первым тезисом.
master.msk написал: регулировать отопительные приборы на коллекторе - идиотизм и утопия
При внешнем управлении - вполне реалистично, но дорого.
master.msk написал: Сами вентили, в качестве отсечных ненадежны, с трудом перекрывают даже новые, сомневаюсь в их нормальном состоянии после эксплуатации.
Перекрыл шаровые, закрыл оба вентиля, отсоединил американки, поставил заглушки и на трубы и на отводы. И при этом сухо. Или они ещё и по штоку подтекают?
master.msk написал: придет какой нибудь эксперт- засранец и будет тыкать пальчиком: "у вас заужение"
Ага, при трёх шаровых кранах, счётчике и балансировочном вентиле на ветке - и все Ду15. В этажном коллекторном шкафу.
