XBOCT
XBOCT
Маниса
22.03.2023 в 16:27:31
Привет! Я не спец, просто пользователь. Может быть, кто-то сможет помочь: есть практически новый блендер Bosh, в какой-то момент он перестал крутить насадки, которые опускаются в пластиковую чашу. Например, надо потереть морковку, он на морковине просто жужжит и не крутит. В то же время обычные насадки (венчик или погружные ножи) крутит нормально. Снаружи все механизмы вроде целые, всё со всем зацепляется. Вот я видео снял, как это выглядит: https://disk.yandex.ru/i/5vZMbSgArGJiLw
Реально ли с этим что-то сделать своими силами?
ser000
ser000
22.03.2023 в 16:54:45
XBOCT написал: Реально ли с этим что-то сделать своими силами?
Вероятно разобрать крышку и посмотреть, что к чему - вероятно где-то что-то стесалось и не цепляется.
MaXoviK
MaXoviK
26.03.2023 в 01:15:55
ser000 написал:
ser000, Солидарен была схожая ситуация на мясорубке, там приводные шестерни износились и не схватывали, скорее всего здесь схожая причина, я бы там начал копать
26.03.2023 в 02:13:49
Шестеренки пластик - могло срезать зубья. Найти оригинал может быть дорого - тогда искать кто на 3Д напечатает
XBOCT
XBOCT
Маниса
11.05.2023 в 21:21:09
Разобрал крышку, все шестерни целые. Вручную покрутил, всё крутится. Что за напасть такая...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.05.2023 в 22:58:33
XBOCT, вот у этой шестерни может проворачиваться металлическая ось.
XBOCT
XBOCT
Маниса
13.05.2023 в 16:45:03
Мишутк, понял, а что с этим делать? Менять?
XBOCT
XBOCT
Маниса
13.05.2023 в 17:12:34
Мишутк, :killyourselfbywall: а ведь вы правы. Зажал плоскогубцами шток, и шестерня крутится как хочет. Видимо, сточились внутренние шлицы. Теперь осталось понять, пригодно это к ремонту или нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2023 в 22:37:28
XBOCT, немного эпоксидного клея на вал и в отверстие шестерни и соединить, еще поработает. Суперклей не рекомендую, здесь упустите момент фиксации и испортите деталь. Предварительно изнутри расцарапайте отверстие или горячей иголкой наделайте борозд.
XBOCT
XBOCT
Маниса
13.05.2023 в 23:25:32
Мишутк, а холодная сварка не лучше будет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.05.2023 в 00:07:40
XBOCT написал: Мишутк, а холодная сварка не лучше будет?
XBOCT, это все примерно одно и то же для данного узла. Здесь будет работать не адгезия, а затвердевание в неровностях.
