VladM
VladM
Саратов
14.05.2023 в 11:41:40
Просверлить пластик и ось сверлом 1.5-2 мм и вбить штифт. Никаких клеев..
XBOCT
XBOCT
Маниса
14.05.2023 в 12:48:23
Мишутк написал:
XBOCT написал: Мишутк, а холодная сварка не лучше будет?
XBOCT, это все примерно одно и то же для данного узла. Здесь будет работать не адгезия, а затвердевание в неровностях.
Мишутк, благодарю, сделаю — сообщу о результатах :).
XBOCT
XBOCT
Маниса
14.05.2023 в 12:50:24
VladM написал: Просверлить пластик и ось сверлом 1.5-2 мм и вбить штифт. Никаких клеев..
VladM, да, тоже интересный вариант, но тут нужно точно сверлить. В домашних условиях сложновато, тиски хотя бы нужны :).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.05.2023 в 18:17:14
VladM, для человека с нулевым ремонтным набором (плоскогубцы и отвертка не считается, это даже у моей бабушки есть) набор инструмента который не испортит деталь будет стоить дороже нового блендера.
VladM
VladM
Саратов
14.05.2023 в 21:28:34
"Посоветуй, как мне свояку корову доставить.
  • Самолетом. - Ты что, смеешься? У нас же одни бомбардировщики вокруг. Бомболюки. Только я тебе не помощник в этом деле. Сам договаривайся. Я тебе идею выдал? Во." (С)
ser000
ser000
15.05.2023 в 10:12:03
Мишутк написал: Суперклей не рекомендую, здесь упустите момент фиксации и испортите деталь.
Суперклей+сода и возможно будет достаточно, детали хуже не будет. Как вариант намотать чего-нибудь, например, изоленту - синяя может беть толстовата, есть более тонкие, может быть достаточно буквально 1-2 слоя, что бы плотно надвинуть деталь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2023 в 10:57:33
ser000 написал:
ser000, вы не пробовали такое ремонтировать ни изолентой ни суперклеем. Изолетна банально не выдержит нагрузки, это ни о чем. Плотно надвигать нельзя, лопнет шестерня. Суперклей может схватиться раньше надвижки (при насадке идет рост давления, что стартует схватывание). А если не схватится, активатор-сода не достанет до внутненностей - при надвижке слой клея снимется. Поэтому либо штифт при наличи инструмента, либо эпоксидка с добавленными прорезями внутри отверстия.
Еще есть заводской вариант - прогрев для повторного наплавления, но это опасно, можно испортить деталь безвозвратно.
15.05.2023 в 19:52:03
Эпоксидная и сутки ждать. На вал насечки
XBOCT
XBOCT
Маниса
04.06.2023 в 19:17:26
Мишутк, ваш способ сработал, блендер ожил! Мясо, конечно, уже рубить не буду, но овощи нормально рубит. Спасибо за совет!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.06.2023 в 21:31:11
XBOCT написал: Мишутк, ваш способ сработал, блендер ожил! Мясо, конечно, уже рубить не буду, но овощи нормально рубит. Спасибо за совет!
XBOCT, я только что кофемолку так оживлял. Нож без вандализма не снять, болтается на оси. В щель суперклей, соды. Сверху на торчащую ось (хорошо резьба торчит) шляпку эпоксидки. Посмотрим, насколько хватит.
