DJ.Rin
DJ.Rin
Талдыкорган
25.03.2023 в 17:40:58
Здравствуйте. Кто-нибудь знает технологию по изготовлению пластиковых откосов без применения уголков по периметру. Чтобы они смотрелись как оштукатуренные, но сделаны были из пластика. Стены будут с обоями и без, окрашенные акриловой краской
25.03.2023 в 20:08:42
Что мешает просто оштукатурить?
DJ.Rin
DJ.Rin
Талдыкорган
26.03.2023 в 07:27:16
BV, Солнечная сторона. Ультрафиолет вреден
strider1978
strider1978
26.03.2023 в 08:18:38
DJ.Rin, Поставить откосную систему и не думать, есть там уголки или нет.
Грэй
Грэй
26.03.2023 в 08:24:47
DJ.Rin написал: изготовлению пластиковых откосов без применения уголков по периметру. Чтобы они смотрелись как оштукатуренные, но сделаны были из пластика.
уголок ставится, но временный, снаружи откоса. технология примерно такая: ставите откос, между ним и стеной задуваете монтажную пену, снаружи подпираете (уголками, и брусками, и т.п) -чтобы при расширении пена не выдавила откос. после высыхания пены подпорки убираете. ...... Если подгоните плотненькоо, чтобы пена через чели не вылезла - будет норм))) но ххло0потно это
26.03.2023 в 19:11:49
DJ.Rin написал: BV, Солнечная сторона. Ультрафиолет вреден
DJ.Rin, вы первый, у кого на откосах есть солнце :)
Vasili
Vasili
26.03.2023 в 19:34:38
DJ.Rin,
а пластиковые откосы под воздействием солнечных лучей не выделяют ядовитых веществ?
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
DJ.Rin
DJ.Rin
Талдыкорган
28.03.2023 в 13:03:27
Грэй, Большое спасибо Грэй, В таком случае наверное лучше использовать сэндвич панель. "Начинку" сэндвича потом закрыть штукатуркой. Но вроде сэндвичи все глянцевые. Попробую найти с матовой поверхностью
DJ.Rin
DJ.Rin
Талдыкорган
28.03.2023 в 13:09:27
BV, странно, что Вас это удивляет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2023 в 13:10:17
Сэндвич с припуском. После отштукатуривания плоскости стены панель отрезается по уровню стены. Внутренний край срезается под углом градусов и шпаклюется.
Для извращенцев: припуск делается большой, под уровень стены срезается только начинка сэндвича и внутрення сторона. Чуть изнутри процарапывается линия по плоскости стены и делается загиб пластика на стену. Формируется условно крепкий угол на который клеятся обои.
DJ.Rin
DJ.Rin
Талдыкорган
28.03.2023 в 13:13:35
Vasili, Выделяют.)) Я одну статью читал, так вот... .Согласно этой статье, в моем доме всё выделят яд, вся мебель и продукты в холодильнике вызывают рак. Исключением является унитаз))) И то, при условии, что ты правильно на нем сидишь
