28.03.2023 в 14:58:22
Мишутк написал: Сэндвич с припуском. После отштукатуривания плоскости стены панель отрезается по уровню стены. Внутренний край срезается под углом градусов и шпаклюется.
Для извращенцев: припуск делается большой, под уровень стены срезается только начинка сэндвича и внутрення сторона. Чуть изнутри процарапывается линия по плоскости стены и делается загиб пластика на стену. Формируется условно крепкий угол на который клеятся обои.
Мишутк, пластик изрядно меняет свои размеры - солнце, и форточка в мороз. На стыке с штукатуркой - трещина гарантирована. Если пластик - ему надо дать возможность немного двигаться при изменении Т.
Идея автора изначально ущербна
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2023 в 16:52:40
BV написал:
BV, ну отчего же. Под уголками все двигается без проблем. Загнутый пластик в варианте "для извращенцев" двигается вместе с наклеенными на него обоями. Ибо наблюдая за сэндвичами с уголками, которые наклеены именно на сэндвич, я проблем с температурным расширением не заметил - а это именно то о чем говорим, привязка края сэндвича к обоям (через уголок или загиб). Стык же загнутого края с штукатуркой через сетку и под обоями. Там вообще пофиг на трещину - раз, и два - прижатый край к стене в температурном режиме внутренней поверхности стены, там тангенциальных движений нет, а от нормальных защищает длинный припуск и деформацию скрывает сетка с обоями.
28.03.2023 в 20:09:04
Хотелось бы увидеть в натуре извращенский вариант:) ... в верхних углах через год
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2023 в 00:32:42
BV написал: Хотелось бы увидеть в натуре извращенский вариант:) ... в верхних углах через год
BV, может и увидим у кого. Я таким не балуюсь, мне уголков по сендвичу достаточно. К окнам чисто утилитарное отношение, чтобы тепло и тряпкой протиралось. 13 лет без изменений отстояли и есть не просят.
dizelO
dizelO
29.03.2023 в 19:16:09
Мишутк, ну и на фига это надо, если есть панели РПГ под штукатурку.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.03.2023 в 00:23:18
dizelO написал: Мишутк, ну и на фига это надо, если есть панели РПГ под штукатурку.
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.03.2023 в 14:23:28
dizelO написал:
dizelO, потому что по условию задачи откос желается пластиковый. И дискуссия развивается в двух направлениях: первое - как оформлять углы с пластиковым откосом, второе - альтернативные способы отделки откосов с включением элементов священных войн.
30.03.2023 в 14:30:10
Мишутк, ну да "пластиковые, но чтоб смотрелись как оштукатуренные" Конфета из д...., но со вкусом меда)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.03.2023 в 15:19:46
BV написал: Мишутк, ну да "пластиковые, но чтоб смотрелись как оштукатуренные" Конфета из д...., но со вкусом меда)
BV, неправильно поняли пожелание. Автор желает пластиковый откос но с углом примыкания к обоям "как у оштукатуренных", т.е. без накладных элементов. Требование к плоскости - пластик, требование к углу - встык без накладок.
Често говоря не понимаю эстетических проблем у пластиковых откосов. Смотрятся ровненько, светленько. При наличии уголков их просто не заметно за шторами. При чуть больших телодвижениях стык делается без накладных элементов, что и обсуждается. Пока рукой щупать не начнешь, от штукатурных и не отличишь.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
01.04.2023 в 01:59:37
DJ.Rin, скажите, такой результат Вы хотите получить? Тут, правда, снаружи по периметру стоят уголки, но это не те "лопухи" которые обычно оконщики используют. В прошлом году на avito увидел эту фотографию, всё не было повода ни у кого спросить про технологию, а тут ваша тема как раз на глаза попалась.
