26.03.2023 в 21:39:25
Стояк под полом лучше теплоизолировать. Иначе если кран будет подтекать или конденсат - может и замерзуть
dbuz
dbuz
27.03.2023 в 00:21:20
BV, Понял, спасибо!
dbuz
dbuz
02.04.2023 в 21:22:21
BV, Technik-san, Посмотрите пожалуйста, а такой вариант подключения можно использовать? Если инсталяция будет пудключена сразу в пол, а уже под домом, двумя отводами на 45 градусов, пойдет второй стояк на 2й этаж?
Mazayac
Mazayac
02.04.2023 в 21:52:37
dbuz написал: такой вариант подключения можно использовать?
Да, вполне допустимо.
Mazayac
Mazayac
02.04.2023 в 21:54:20
Да, можно.
dbuz
dbuz
03.04.2023 в 00:16:59
BV, Mazayac, спасибо!
dbuz
dbuz
10.04.2023 в 22:26:09
В ближайшие выходные планирую наконец-то заняться стояком канализации. И у меня снова возник вопрос, как стояк идущий на второй этаж предпочтительнее подключить? Просто двумя отводами 45, не получается перецти на него,т.к. нужно чтобы сток был немного правее основного стояка уходящего под пол.
1 вариант: тройник 87 градусов -> отрезок трубы -> два отвода 45 гр. -> стояк на 2й этаж. 2 вариант: тройник 45 гр -> отрезок трубы -> отвод 45 гр -> стояк на 2й этаж.
dbuz
dbuz
12.04.2023 в 21:13:35
BV, а первый вариант совсем не рабочий? Расстояние между стояками получается 25 см.
12.04.2023 в 21:36:22
dbuz написал: BV, а первый вариант совсем не рабочий? Расстояние между стояками получается 25 см.
dbuz, Как-то работать будет. Но "бомбочки" будут громко ударяться о стенку трубы. Стояк в лежак принято соединять 2мя по 45 (или 3х30) - то есть плавно. Расстояние между стояками можно регулировать длиной вставки...
