26.03.2023 в 23:45:51
MADONNA, например СП 4.13130.2013 п. 4.13  https://docs.cntd.ru/document/1200101593?ysclid=l4xsh0uhke496359500&marker=1SLS85D&section=text
В контексте темы, при соблюдении ряда условий есть такое:
При этом расстояние от глухих стен таких домов или хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) до домов (любых конструктивных решений) на соседних участках допускается сокращать до 6 м.
В случае ТС вдруг появился дом на расстоянии 4м. Точнее - можно или нет - сложно и надо изучать детально. Может и получится за счет соседа увеличить дымоход и построить противопожарную стену :)
Остальное уж сами поищите
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2023 в 11:43:00
BV, Понятно, спасибо. ТС построил свою трубу ближе, чем 6 метров до границы участка. Таким образом создал ситуацию, что в случае строительства на соседнем участке здания (со всеми согласованиями) - он может получить предписание о сносе своего дома. Потому что он ближе 6-ти метров. Вопрос конечно непростой. Замена котла и забыть про трубу и сидеть тихо ))) Самое простое и экономичное решение.
Narrenfreiheit
Торанага
Торанага
Владимир
27.03.2023 в 12:13:04
MADONNA написал: вплотную, брендмауэр - вот и все ограничения
Брандмауэр. :)
нем. Brandmauer, от Brand — «пожар», и Mauer — «стена»
Торанага
Торанага
Владимир
27.03.2023 в 12:15:15
MADONNA написал: Замена котла и забыть про трубу и сидеть тихо ))) Самое простое и экономичное решение.
Пожалуй, установка дымососа (с разрывом дымохода) - более "простое и экономичное" решение.
27.03.2023 в 13:50:44
MADONNA, указано только расст между домами. По границам - неизвестно
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
31.03.2023 в 07:38:59
Так можно ли нарастить высоту трубы? Или результат нужно проверять по факту проведенных работ. Здания естественно никто сносить не будет. Дымоход с вытяжкой в одном утепленном кожухе. Котел менять тоже не входит в планы. Система самотёк с железными трубами . В системе около тонны воды. Настенный котел не пойдет
31.03.2023 в 16:51:34
Алексей Пeтрoв, вашу трубу никто не видел, а ясновидцев тут нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2023 в 20:24:48
BV,
ясновидцев тут нет.
А как же Вы, коллега? Ведь что бы такое утверждать - как минимум надо самому быть ясновидящим )))
Narrenfreiheit
31.03.2023 в 21:05:35
MADONNA, просто опыт :) Еще не попадались
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2023 в 23:55:12
Не попадались.. то есть например маньяки и убийцы на улице Вам тоже еще не попадались и из этого вытекает утверждение, что их там нет? А как определить ясновидящего на конфе?
Narrenfreiheit
01.04.2023 в 08:15:56
Логично. Значит читайте мою фразу как "я их не знаю"
