Uran79
Uran79
Ярославль
27.03.2023 в 22:55:01
Приветствую
Нужно соединить м/у собой 2-е неширокие (10-15мм) полосы из тонкого (1,5-2мм) алюминия (дюраля) т.е мягкого металла в нахлёст , но только одним болтом/винтом на концах полос, причём довольно мелким (не больше М3/М4) винтом/болтом чтобы было жестко и одна полоса не проворачивалась относительно другой, но с другой стороны чтобы можно было отвернуть и выставить правильный угол и жестко зафиксировать, фиксировать нужно именно мелким винтом/болтами у которого/ыых зачастую шлицы не очень или грани болтика могу слизаться если сильно закручивать.
обычно как не затягивать, даже сильно если точка крепления одна, начинает проворачиваться со временем ...
есть мысли ?
Alekss
Alekss
27.03.2023 в 22:59:44
Поймать зелёных человечков из НЛО и вытрясти из них технологии.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2023 в 23:31:43
Alekss написал: Поймать зелёных человечков из НЛО и вытрясти из них технологии.
Alekss, Только так ибо постановка вопроса, типичная для данного юзера.
Да, ни фига.
28.03.2023 в 04:06:55
Пока человечки в отпуске на Альфа-Центавра поставить между полосами стопорную многозубую шайбу-"звездочку". Чем больше - тем лучше. Ну и шайбы снаружи полос. Бортик торкс и гайка с ушами + контр гайка. Чтоб шестигранник не слизать - накидной ключик, или два. Если это сложно - ждать человечков из отпуска
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2023 в 18:05:40
Например применить такую скобу
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2023 в 18:14:44
Снова проблему пытаются решить очень точечно без озвучивания решаемой задачи и функционала всего изделия. Как-то я очень сомневаюсь в уникальности задачи для которой проектируется изделие, чтобы не было подходящего решения.
Секторные насечки шагом в несколько градусов с треугольным профилем. Или нужна астрономическая точность выставления угла и выдерживание момента в несколько килоньютонов?
Или напрячься под ваши ограничения и помимо центрального отверстия для вращения в каждой из деталей сделать по несколько спиралевидных отверстий закрученных в разные стороны. Второй фиксирующий винт располагается в общем просвете встречных спиралей, его усилие на сопротивление вращению будет намного больше чем у центрального. В паре они обеспечат хорошее удержание заданного угла. При выходе за угол пересечения одних спиралей фиксирующий винт переставляется в другую пару. При бОльшей ширине пластин можно было бы обойтись без переставления, но у вас задано ограничение по ширине - в одну спираль на все 360 градусов поворота не уложиться - будет уже теряться прочность самих пластин. В схеме со спиралями центральный винт затяжки уже не требует, ставится или клепка или контрящася гайка.
28.03.2023 в 19:10:35
Мишутк, спиралевидные? ЧПУ? Имхо, хорошо, если у ТС дырочка не гвоздем просверлена)
