Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
28.03.2023 в 19:07:59
Здравствуйте. Имеется однокомнатная квартира с автономным отоплением, хочу сделать комбинированный водяной теплый пол. В скетчапе нарисовал 3 контура (Кухня длина контура 51 м., Санузел 21 м. и коридор 49 м.). Подскажите пожалуйста:
  1. В данном случае лучше делать 3 контура или 2? Я так понимаю, что при 3-х контурах можно систему сбалансировать?
  2. Проход на кухню можно сделать через стену?
  3. Допустимо ли размещение коллектора за инсталляцией на высоте 1,5 м.?
  4. Нужно ли делать деформационный шов стяжки душевого поддона и в дверных проемах? (Квартира на 5 этаже, полистирол будет высотой 2 см. и стяжка 6 см.)
28.03.2023 в 19:28:21
ИМХО,
  1. .3. Да.
  2. Да, гильзы.
  3. Да, но если не будет паука из труб - и водоснабжение и канализация и трубы тп и НСУ. Так-то внизу стены - поудобнее.
  4. Можно. Особенно в проемах.
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
28.03.2023 в 19:51:51
BV написал: Да, но если не будет паука из труб - и водоснабжение и канализация и трубы тп и НСУ. Так-то внизу стены - поудобнее
Так как контуров не много, то должно все влезть. Трубы ТП можно аккуратно к стене закрепить держателями. Водоснабжение будет тройниковое, только редуктор и промывной фильтр.
Посититель
Посититель
28.03.2023 в 22:08:19
Pam_Dmitry написал: В данном случае лучше делать 3 контура или 2? Я так понимаю, что при 3-х контурах можно систему сбалансировать?
По умолчанию НУЖНО 3. .
Pam_Dmitry написал: Проход на кухню можно сделать через стену?
По умолчанию можно. .
Pam_Dmitry написал: Допустимо ли размещение коллектора за инсталляцией на высоте 1,5 м.?
По умолчанию допустимо. .
Pam_Dmitry написал: Нужно ли делать деформационный шов стяжки душевого поддона и в дверных проемах? (Квартира на 5 этаже, полистирол будет высотой 2 см. и стяжка 6 см.)
По умолчанию НУЖНО, по месту бывает видно что в некоторых случаях можно не делать.
В общем по предоставленным данным вижу 4-5 ОШЫБОК снижающих надёжность и эффективность системы отопления из-за чего, помимо вероятности дискомфорта, в "лучшэм" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители некоторое количество десятков процэнтов.
Вкратце про ОШЫБКИ проэктировщиков встречающиеся в 99,999...% случаев проэктирования водяных тёплых полов писал в теме Теплый пол под паркетную доску.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Pam_Dmitry
Pam_Dmitry
01.04.2023 в 20:44:09
Еще вопрос. Под душевой поддон экструдированный пенополистирол ложить или лучше не надо? Все таки поддон высотой 20 см. может продавить этот пенопласт.
02.04.2023 в 16:50:40
ЭППС - НЕ пенопласт См нагрузку на 1см2 для плотности от 20кг/м2 и считайте нагрузку от вашего поддона
MaXoviK
MaXoviK
03.04.2023 в 14:31:03
Я бы не делал водяной теплый пол в квартире, только электрический. Хотя как говорится хозяин барин, ну или если и делать то искать очень толковых мастеров, чтобы потом не срывать полы и не делать ремонты соседям.
Silver2013
Silver2013
03.04.2023 в 14:40:27
Согласен. В квартире электрический. И то в определённых местах. И моё имхо для физиологии немного прохладный пол лучше.
Посититель
Посититель
04.04.2023 в 20:55:41
Pam_Dmitry написал: Под душевой поддон экструдированный пенополистирол ложить или лучше не надо? Все таки поддон высотой 20 см. может продавить этот пенопласт.
По умолчанию под стяжку экструдированный полистирол НАДО класть, даже если на стяжке стоит чугунная ванна. По месту может быть видно что лучше под поддоном не делать стяжку а поддон ставить на экструдированный полистирол, который под поддоном использовать как есть или при необходимости сделать толще.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
15.05.2023 в 11:52:25
MaXoviK написал: Я бы не делал водяной теплый пол в квартире, только электрический. Хотя как говорится хозяин барин, ну или если и делать то искать очень толковых мастеров, чтобы потом не срывать полы и не делать ремонты соседям.
MaXoviK, система автономная отопления. Почему бы и не сделать?
cineman
cineman
15.05.2023 в 20:56:47
Pam_Dmitry, сифоны унитаза и душевого поддона будут пересыхать быстрее, если будут подогреваться полом. Сопротивление трубы между смесителем и коллектором полов должно быть небольшим. С этой точки зрения полезно и коллектор и насос со смесителем собрать в кучку с котлом. Если котел висит на кухне, коллектор удобно прятать под кухонной мойкой. Температурные швы делать нужно, но они должны совпадать со швами плитки, что трудно организовать.
