Tony the ant
Tony the ant
28.03.2023 в 20:04:00
Уважаемые Мастера,
Обращаюсь за помощью.
Переехал. Предыдущие владельцы сделали не самый удачный ремонт в санузлах и подобрали не самые удачные решения. С чем приходится сейчас разбираться.
Суть вопроса: При переезде не сразу обратили внимание на очень слабый напор воды - оказалось умершие редукторы. Поменял, но сразу появившийся напор нарисовал новую проблему - в санузле стоит большая душевая кабина (предположительно Aqua Joy AJ-J 119). Буквально сразу обнаружилась течь из-под низа кабины (сразу скажу буквально пару недель назад уже по ней вызывал мастера менять развалившийся в буквальном смысле слив - поэтому сразу проверил - не он) - течет предположительно по задней стенке где стоит весь подвод воды. Активно изучил форумы и пришел к выводу, что либо умер какой-то из шлангов подводки, либо сам фитинг и уже предварительно заказал минимально (предполагаемо) необходимый ремонтный набор.
Но есть ключевая проблема - расположение - крайне не удачное из-за размера - задвинута на место ванной и фактически прижата раковиной. При этом, даже убрав раковину, кабина выдвинется см на 50 и упрется в сантехшкаф, но сбоку все равно будет не подлезть.
В связи с чем возник вопрос - как добраться до разводки для ее ремонта - а значит, скорее всего - как разобрать кабину, чтобы подлезть к задней стенке?
Сразу оговорюсь - это первая кабина у меня в эксплуатации. Раньше с ними практически никогда дела не имел (и не очень их люблю) и с трудом представляю как ее вообще разбирать? Можно ли добраться до центральной панели с обратной стороны, где вся разводка, изнутри, не разбирая крышу и все стенки (а значит всю верхнюю электрику, вытяжку, электропроводку)?
Честно - в растерянности - не знаю куда бежать и к кому стучаться. С электроникой на ТЫ, а вот в таких вещах - максимум что могу - это только высказывать осторожные мысли и с печалью смотреть на кривые руки.
Буду благодарен за любые советы, чтобы побыстрее запустить ванную для детей.
Фото инсталляции прилагаю.
28.03.2023 в 20:39:08
Легкие монтажники-гимнасты как то через верх залезают
Silver2013
Silver2013
28.03.2023 в 20:39:24
Ваш случай сложный. Но если раковину с тумбой убрать/поставить не долго, то с душевой кабиной придётся повозиться, так как она на силиконе. То есть нужен полный демонтаж и возвратный монтаж. И хорошо, если вы угадали по поводу фитингов. Хуже, если проблема зашита в стены. Это проблема может коснуться ваших соседей снизу.
28.03.2023 в 20:49:24
Сначала посмотрите где течет - стремянка + селфи палка. И как запитан водяной узел от водопровода - есть-ли доступ....
Tony the ant
Tony the ant
28.03.2023 в 22:03:12
Спасибо большое за ответы и помощь. Они конечно не радуют, но выбора особо тоже пока не вижу. Думал есть хотя бы более-менее (точнее менее) трудозатратный способ. Боюсь как бы стоимость демонтажа-монтажа не приблизилась к стоимости самой кабины таким образом.
BV написал: Сначала посмотрите где течет - стремянка + селфи палка. И как запитан водяной узел от водопровода - есть-ли доступ....
BV, Спасибо большое за наводку - идея очень интересная. Правда с нюансами - сегодня попробовал залезть с высокой стремянки посмотреть как разбирается потолок. Он сам по себе оказался прилично выпуклым из-за установленной в нем техники. Плюс достаточно тяжело пролезть - с одной стороны подведен короб вытяжки (достаточно не маленький), а в середине проводка от подсветки, вентилятора, радио и т.п. - даже боюсь представить как туда что просунуть, да еще и светом просветить чтобы снять посмотреть. Очень хочу надеяться, что там все на гибкой подводке на прилично заделанных выводах. При этом проблема как раз появилась сразу как появился напор - хочется надеяться, что все-таки армированные шланги.
Да...еле подлез (не стали заделывать фартук снизу) посмотреть с фонарем что внизу - талантливые товарищи вытащили из стены канализацию - по диагонали и под углом от стены, так еще и направили не вверх, а вниз в пол!
В общем - уже даже по вашим отзывам ощущаю, что попал на приличную разборку/пересборку. А есть еще и второй санузел со второй кабиной (уже стандартной правда угловой и с более простым доступом), в которой теперь чувствую тоже надо упреждающие поменять всю подводку....
Остается найти тех, кто возьмётся за такое. Хоть и в Москва - но скорее это даже осложняет поиск.
Спасибо огромное!
28.03.2023 в 22:49:58
Если боитесь рядом с проводкой палку просунуть - потратьте усилия на поиск мастера с прямыми руками.
Самое зло в этих кабинах - пластиковые уголки на которые приделаны поливочные шланги. Уголки лопаются через время. Или лопаются при попытке затянуть текущую прокладку. Заменить не сложно, но достать сложно. В канализации не должно быть контруклонов, включая провисы гофры до пола. Гофры бы тоже сменить на гладкую трубу. А как разбирается кабина - ищите на ютубе или сборочный чертеж
Tony the ant
Tony the ant
29.03.2023 в 07:55:08
BV, Услышал и принял. Спасибо огромное за ответ и помощь. Буду пытаться решить вопрос.
29.03.2023 в 10:34:28
Все же попробуйте если не селфи, то эндоскопом к смартфону. Еще если шланги подвода воды подсоединены и наращены снизу - есть теоретический шанс открутить водяное спереди и вытащить все вместе сзади.
