Вадим М
Вадим М
30.03.2023 в 11:02:17
Sergey70 написал:
У меня такие скрутки (медь с алюминием) в доме 1953-го года постройки! Полез в коробки менять на "Ваго", но подивившись прочности соединения, решил не трогать - лопнет ещё провод... Раз за 70 лет медь с алюминием не проконтактировали, значит, взаимовлияние этих металлов несколько преувеличено...
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2023 в 11:07:38
Вадим М написал:
Sergey70 написал:
Вадим М, Ну да, в следующие 70 лет будут утюги и матюки. Выдрать алюминий к чертовой матери. Не устраивать здесь гадалки.
Да, ни фига.
30.03.2023 в 11:17:09
Если менять сложно - пропаять с спецфлюсом. Возможно придется аккуратно раскрутить не распрямляя спирали, чтобы флюс нормально отработал по всей поверхности. И в термоусадку клеевую. Лет на 20-30 можно забыть...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2023 в 13:35:54
Sergey70 написал: утюг
Когда Вы в последний раз паяли медь с алюминием с использованием подходящего флюса?
Если никогда, то лучше и не начинать.
Sergey70 написал: С 1997г. Проводка алюминий 2.5 кв.
Когда планируется капитальный ремонт с заменой внутриквартирной проводки?
Если не планируется, то лучше переделать сейчас.
30.03.2023 в 13:47:09
От никогда - до нормальной пайки - час два потренироваться, если с руками и головой порядок.
Если вдруг попался неправильный флюс - не мучаться - купить другой
Грэй
Грэй
30.03.2023 в 15:08:13
"специальный флюс", это наверняка кислотный. А кислота запускает процесс окисления. Если делать по всем феншуям, то после пайки кислоту нужно нейтрализовать (раствором щелочи) потом промыть водой, затем просушить(спиртом) Это целый обряд. :popcorn
30.03.2023 в 15:18:22
Грэй, а что такое в вашем видении процесс окисления?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2023 в 15:28:09
Грэй написал: Это целый обряд.
Для непосвящённых, вроде меня, это таинство, доступное только первосвященникам. :D
P.S. При том, что папа регулировщик РЭА, а мама монтажница РЭА.
30.03.2023 в 15:32:13
А почему сначала водой, а потом спиртом, а не наоборот? ;) И почему нельзя просушить тряпочкой?
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2023 в 16:38:52
ВТБ! написал:
ВТБ!, Попались , с такими родителями, невозможно прикидываться дилетантом . )))
Да, ни фига.
Грэй
Грэй
30.03.2023 в 17:11:07
BV написал: А почему сначала водой, а потом спиртом, а не наоборот?
потому что вода поддерживает окисление, а спирт вытесняет воду.
BV написал: И почему нельзя просушить тряпочкой?
тогда уже лучше феном, но раньше принято было обрабатывать спиртом.
