02.04.2023 в 22:45:50
korovke, с фонарем смотрите вверх и вниз на предмет течи. Узнайте где водосток. Кладовку можно подключить ко входу вент кухни, например каналом 55х100 с ограничением расхода воздуха. В шахту к сборноиу каналу - ЗАПРЕЩЕНО.
korovke
korovke
Климовск
02.04.2023 в 22:48:45
И вот что еще интересно, снизу, насколько я помню, такие плиты (из них же перегородка сделана, что отделяет кладовую: https://leroymerlin.ru/product/plita-gipsovaya-pazogrebnevaya-volma-pustotelaya-667x500x80-mm-11334815/ А вверху гипсокартонном я закрывал дырку. И там где гипсокартон хоть бы что.
korovke
korovke
Климовск
02.04.2023 в 22:52:11
BV написал: Кладовку можно подключить ко входу вент кухни, например каналом 55х100 с ограничением расхода воздуха. В шахту к сборноиу каналу - ЗАПРЕЩЕНО.
Это как? На кухне и в коридоре натяжные потолки. Если делать дырку в шахте нельзя, тогда не совсем понял как подключиться к кухне.
02.04.2023 в 23:58:50
korovke, прежде всего вы должны понимать, что дома я у вас не был, и я не ясновидец и следовательно понятия не имею - где канал кухни и что внутри венткороба.
korovke
korovke
Климовск
03.04.2023 в 01:03:06
Венткороб я тоже не разбирал, в голову разобрать кирпичную кладку не приходило, а где проходят стоянки я показал на картинке.
03.04.2023 в 11:53:28
korovke написал: Венткороб я тоже не разбирал, в голову разобрать кирпичную кладку не приходило, а где проходят стоянки я показал на картинке.
korovke, покажите, где на вашей картинке вы УЖЕ указали место входа в венткороб вентиляции кухни - вентрешетка? Чтобы узнать, каналы из оцинковки или кирпич - достаточно заглянуть в этот канал - это тоже в голову не приходило?)
korovke
korovke
Климовск
03.04.2023 в 13:24:39
Решетка со сторону кухни. Там металлический канал. Т.е. кирпичная шахта, в ней металлический канал, поэтому даже если пробить дырку в кладке, это не спасет. Тут обнаружилось кое что новое: отыскал хороший фонарик, на дне все мокрое, видимо с счетчика капало уже не один месяц, в итоге накапало столько, что внизу все промокло. Собственно с этого угла и пошел грибок. Я так понимаю, это и послужило причиной?
korovke
korovke
Климовск
03.04.2023 в 13:25:15
Фото сырости внизу! И мне вот интересно, делалась поверка счетчика ведь, течет в местах соединения счетчика, в этой случае кто виноват, УК или я?
Грэй
Грэй
03.04.2023 в 13:39:45
korovke написал: И мне вот интересно, делалась поверка счетчика ведь, течет в местах соединения счетчика, в этой случае кто виноват, УК или я?
Вы виноваты. Ук придёт и устранит течь, а втом что вы вовремя не заметили, что течёт, и не просигнализировали - Вы и виноваты. Ваша обязанность - внимательно смотреть)
03.04.2023 в 22:55:46
korovke, виноваты вы. Грей сказал почему.
Канал от мини кладовки можно сделать и трубой 50 сквозь сантехшкаф ну и подключить уже по месту - отдельная тема. Или проще сделать воздухообмен кладовки с коридором через бесшумный компьютерный вентилятор и еще доп отверстие. Или дверки жалюзийные.
03.04.2023 в 23:04:12
korovke написал: Фото сырости внизу! И мне вот интересно, делалась поверка счетчика ведь, течет в местах соединения счетчика, в этой случае кто виноват, УК или я?
korovke, устранять это давнее хорошо пропитанное водой болото совсем не быстро...
Я бы выкинул стенку из гипсоплит нафиг - гипс подвержен грибку и сушить его долго. И от влаги он теряет прочность.
Отбил всю пораженную грибом штукатурку.
Обработал все где было мокро белизной несколько раз как только чуть просохнет - через день два.
Поставил небольшой тихий вентилятор недели на 2-3.
Обработал антигрибковым средством Церезит СТ-99 когда почти просохнет - чуть недосохшее впитает лучше.
Досушил полностью вентилятором.
Потом бы собрал стенку из ГВЛВ и профилей в 1 слой легосьемную.
Защиту от протечек, датчик на дно саншкафа.
Повезло, что соседей не утопили. Хотя может и у них плесень на потолке и сырость в саншкафу - могло течь по трубам вниз. Может еще и придут...
