Грэй
Грэй
03.04.2023 в 03:08:22
Алексbewon написал: Наверняка же ножки позволяют высоту кухни в пределах допуска отрегулировать? как и навесные шкафы?
Есть разные конструкции Ножки столов бывают регулируются, в пределах пары-тройки сантиметров, а бывает и нет. -Спрашивайте в магазине. Навесные шкафы аналогично, но регулировка - в пределах миллиметров. На эти регулировки не стоит рассчитывать, - они минимальны, и предназначены для регулировки уровня. а не высоты. То есть шкафы и столы под плитку не погоните точно. Либо плитку выкладывате заранее, с большим запасом, Либо плитку выкладывате после устаноки мебели.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2023 в 11:01:02
Грэй написал:
У автора стоит слева полновысотный шкаф (холодильник). Он задает высоту. Сильно не поиграть - миллиметры на уровень.
03.04.2023 в 11:05:15
Интересно, автор после кухни будет думать куда вытяжку подключить?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2023 в 12:54:04
BV написал: Интересно, автор после кухни будет думать куда вытяжку подключить?)
BV, мне кажется об этом "дизайнеры" подумали. Странно, что они же про фартук "инициативы" не проявили. //По картинке тут две крайности - или подключение на откуп покупателя или "все скрыто, не беспокойтесь" и прощай ЕВ.
Silver2013
Silver2013
03.04.2023 в 15:10:07
Про материала фартука правильно вопрос задан. От материала зависит толщина и трудоёмкость. Вытяжка и фартук это для продвинутых дизайнеров, да и не только дизайнеров.
Алексbewon
Алексbewon
03.04.2023 в 19:24:55
Вытяжка будет встроенная с угольным фильтром. Причем тут дизайнеры и инициативы фартука? Ремонт делает одна бригада, кухня будет устанавливаться после ремонта. Соответственно фартук делает первая бригада. Плинаруется керамогранит 10мм толщиной.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2023 в 21:13:48
Алексbewon написал: Вытяжка будет встроенная с угольным фильтром. Причем тут дизайнеры и инициативы фартука? Ремонт делает одна бригада, кухня будет устанавливаться после ремонта. Соответственно фартук делает первая бригада. Плинаруется керамогранит 10мм толщиной.
Алексbewon, вы почти ответили на свой первоначальный вопрос. Установщикам кухни задается вопрос: какие требования к предварительно уложенному фартуку из керамогранита 10мм для этой конструкции кухни? Вот по их согласованному проекту и работайте. Иначе все риски и затраты на взаимные косяки на вас. При таком подходе работы двух независимых исполнителей обе стороны будут валить все проблемы на вторую сторону. Формально не подкопаешься. А расходы на вас.
03.04.2023 в 21:33:36
Алексbewon, дык надо на этапе проекта, согласовав с кухонщиками обсудить все примыкания. Будет плинтус или нет. Верхние шкафы и плитка. Если столешня зайдет под кг - плиточнику задачу - макс отклонение (0.5мм...1мм) от уровня, скажем 860мм и принимать с правилом и лазером.
Кухонщикам - задачу про крепление нижних шкафов к стене. И тд нюансы... За вас никто думать не будет...если хотите хорошо, а не "и так пойдет". Сантехнику - вода и слив кухонщикам не давать делать, ну и еще мойку в лучшем случае на силикон посадят
Алексbewon
Алексbewon
04.04.2023 в 10:09:18
BV написал: Алексbewon, дык надо на этапе проекта, согласовав с кухонщиками обсудить все примыкания. Будет плинтус или нет. Верхние шкафы и плитка.
Вот тут классный прям совет. Не знаю, почему у менеджера кухни не спросил данный вопрос. Абстрагировал одних от других. Надо будет записаться на проект, пускай сделает рассчет.
BV написал: За вас никто думать не будет
поэтому и спрашиваю советы :)
PS а что не так с мойкой? Делается вырез в столешнице устанавливается с герметиком.
Алексbewon
Алексbewon
04.04.2023 в 10:10:06
Мишутк написал: Вот по их согласованному проекту и работайте
спасибо за совет!
04.04.2023 в 12:21:12
Алексbewon, силикон мне лично не нравится, МС да, но сложнее
