dmitry1111
dmitry1111
03.04.2023 в 01:26:59
Здравствуйте! В сантехнике новичок, по ранее полученному опыту решил использовать для водоснабжения связку: коллектор FAR плоское уплотнение (flat-faced) + Rehau накидные гайки. В качестве прокладок взял фторопласт (вместо зелёных) Почему-то соединение не удаётся закрутить намертво, при фиксации коллектора в сантехшкафу, данное соединение может самопроизвольно раскрутиться. При попытки закрутить, оно не фиксируется, а как бы пружинит и выкручивается обратно. Ранее работал с этими комплектующими и подобного не замечал. Все комплектующие оригинальные. Что я делаю не так?
Ещё заметил, что плоские выводы Far не такие уж плоские и имеют выступающие бороздки не позволяющие плотно прижать прокладку ко всему основанию.
strider1978
strider1978
03.04.2023 в 07:17:19
dmitry1111 написал: В качестве прокладок взял фторопласт
dmitry1111 написал: Почему-то соединение не удаётся закрутить намертво
Взять обычный прозрачный ПВХ, фторопласт тут не нужен и работать не будет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.04.2023 в 07:55:20
dmitry1111, поставьте зелёные. Ничего не раскрутится. Затягивайте до скрипа.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.04.2023 в 18:38:06
dmitry1111 - опыт применения такого сочетания Коллектор FAR плоское уплотнение (flat-faced) + Rehau накидные гайки у многих оказался неудачным. Есть лучшее и уже проверенное временем надежное решение. Прочтите - 100% пригодится
https://www.mastergrad.com/forums/t221101-delyus-opytom-blog-technik-san/?p=7069930#post7069930
dmitry1111
dmitry1111
03.04.2023 в 23:03:38
Technik-san, а не пытались разобраться почему так происходит?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.04.2023 в 23:27:07
dmitry1111 - а не пытались второй раз прочесть ? там вроде были пояснения, почему так происходит
egal_novice
egal_novice
Лобня
09.06.2023 в 14:21:06
Technik-san написал: опыт применения такого сочетания Коллектор FAR плоское уплотнение (flat-faced) + Rehau накидные гайки у многих оказался неудачным.
Подскажите, а если труба медная (пайка), то такой вариант — FK 3825 C34 (как пример) + FC 8429 15 — годится? Похоже это самый простой и надёжный вариант. И стоит ли применять 1"-1/2" коллектор при входном давлении 3-5 атм, 3/4" достаточно(потребители самые обычные, две раковины, ванная, унитаз, ПММ, СМ)? Хотя ценник не сильно отличается.
