Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
21.04.2023 в 12:55:16
Этаж 5/9, где проходит обратка не знаю, откуда подача не знаю. Думаю, что все как обычно в стандартной 9тиэтажке. Но подозреваю, что "как обычно" может быть по-разному.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
21.04.2023 в 12:58:16
master.msk написал: Коля-Болгарин, не хотел бы я быть вашим соседом по стояку, схема уродская, которую практикуют уроды с одной извилиной, т.к ухудшается циркуляция стояка, пс при нижней подаче работать не будет. Также ошибка делать стояки, не имея подрядчика/проекта на остальные работы: тот, кто подключает пс обязан гарантировать его работу, по его схеме должны переделываться отводы, глупо это отдавать на усмотрение сварщика стояков. Можно проще все сделать, без заужений и зависимости от направления циркуляции в стояке.
master.msk, Вы извините, сами мы не местные. Чем отличается приведенная мной выше схема от тех фото, которые Вы привели?
Почему при нижней подаче работать не будет?
21.04.2023 в 13:10:15
Коля-Болгарин, узнайте направление воды...
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
21.04.2023 в 17:20:54
Даже не знаю, как его узнать? Сравнить температуру стояка у пола и потолка?
master.msk
master.msk
21.04.2023 в 21:23:04
Коля-Болгарин написал:
Коля-Болгарин, отличается заужением и смещением стояка, относительно отводов на пс. Т.е у вас полотегцесушитель магистраль, а стояк - байпас. Все с ног на голову, чтобы полегче было сварщику.
21.04.2023 в 21:35:24
Коля-Болгарин написал: Этаж 5/9, где проходит обратка не знаю, откуда подача не знаю. Думаю, что все как обычно в стандартной 9тиэтажке. Но подозреваю, что "как обычно" может быть по-разному.
Коля-Болгарин, на 5м стояк не надо заужать
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
21.04.2023 в 23:07:40
master.msk написал:
master.msk, в текущей конфигурации (см. фото выше) полотенцесушитель и есть магистраль. Байпаса в принципе нет. Чем становится хуже? И почему работать не будет, Вы не ответили.
master.msk
master.msk
22.04.2023 в 00:26:54
Коля-Болгарин,
Коля-Болгарин написал: Сменим тему. Вот такую схему организации подводки к полотенчику предложил сварщик, которого предложили в УК:
Т.е. врезается байпасс, на обрезанные концы имеющихся труб стояка (которые сейчас загибаются в ванную) накручиваются краны, к которым затем подсоединяется полотенчик в ванной (через колена).
Все это вот с этом месте:
Я так понимаю (и сварщик так сказал), что байпасс нужно уместить в углу.
Профиты данной схемы: 1) Краны полотенчика в туалете и не торчат в ванной возле зеркала; 2) Краны не занимают в ванной месте (там его не очень много) 3) Сварщик сказал, что уже так делал, мастер из УК это видел и не возражает.
Кто может указать недостатки такой схемы?
Коля-Болгарин, по картинке по вашей видно 1.Заужение 2.Смещение, что равноценно еще одному заужению. Подобная врезка будет тормозить циркуляцию, даже с подключенным полотенчиком. Ладно, вы не понимаете, вам и не положено. Но эти то ... работники жкх, чем думают? "Удушение" стояка, я так понимаю, что их мало волнует, не им же переплачивать за гвс. А непосредственно подключать полотенчик тоже они не будут.
В чем разница? На моем фото стояк 32, без заужений.
Если подача нижняя, с заужением она работает против естественного теплообмена в пс, из-за чего случается "затык" в самом полотенцесушителе, верх горячий, низ холодный. Регулярно здесь жалуются потерпевшие от сварщиков таких заужений в нижней подаче.
Mazayac
Mazayac
22.04.2023 в 01:48:17
BV написал: Mazayac, не соглашусь - м-ка 50 межцентровое будет работать на циркуляции, если она более менее есть.
BV, прямо 100%? И точно не будет варианта, когда ЕЦ пересилит/уравновесит ПЦ?
Mazayac
Mazayac
22.04.2023 в 01:53:06
Mazayac, будет ПС типа "М". Поясните, в чем причина возможного "незапуска" ПС? Предполагаемое расположение ПС - между кранами.
Коля-Болгарин, одна из самых массовых причин неработающих полотенчиков - конфликт естественной циркуляции (ЕЦ) в полотенцесушителе (вода остывает, становится плотнее и опускается под действием гравитации вниз) и принудительной циркуляции в стояке (при нижней подаче между нижним и верхним отводами будет положительный перепад давлений, который будет пытаться затолкать горячую воду в ПС "против шерсти", преодолевая гравитацию и ЕЦ).
Всякие сварщики и горе-сотрудники УК понятия не имеют о физике работы того прибора, который подключают к стояку. Результат печальный, после незапуска начинается трэш в виде вваренных в байпас железяк или кранов на стояке.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
22.04.2023 в 10:37:41
Спасибо за подробные ответы.
Помогите выяснить, в какую сторону идет ПЦ. Спрашивать в УК не предлагайте - даже если ответят, никакой гарантии достоверности информации нет.
Проект дома 90-05/1, если верить интернету.
