pvl55
pvl55
Омск
04.04.2023 в 07:49:45
Добрый день, хочу поставить стиральную машину в гардероб, более ей нет места не где. Возникает проблема отвода воды от стиральной машины, стояк канализации находиться в 3 метрах от стиральной машины.
Планирую спрятать трубу в стяжку без уклона, например использовать ПНД трубу или металлопластик с внутреннем диаметром трубы 20мм более не влезет в стяжку.
Моя надежда на ρgh, что давления высоты столба хватит продавить воду в трубе (на участке в 3 метра 1 литр воды). что б избежать сифонного эффекта сделаю тройник с силиконовой трубкой к потолку. что б труба не зарастала планирую промывать горячей водой каждый 3 месяца.
Хочется узнать ваше мнение, отношения к данному костылю . Будет работать или помпа см умрет через 2 стирки?
в будущем возможно подключаться сушильная машина и кондиционер.
bc----
bc----
04.04.2023 в 09:03:37
pvl55, помпа, может, и не помрет, но засоры гарантированы. Вода в трубе будет стоять, и вся грязь оседать на стенках.
Вадим М
Вадим М
04.04.2023 в 09:11:22
pvl55, у меня так сделано - металлопластиком 20 мм, метра 2 длина - 2 года работает. Проливать горячей водой каждые 3 месяца смысла нет, так как вода в стиральной машине при стирке и без того горячая. Зарастать не должно: труба гладкая, постоянно промывается под давлением.
04.04.2023 в 10:00:01
Помпа не должна поднимать на 3 метра - в инструкции - метр. Воронку не надо - просто удлинните шланг 20й трубой с плавными поворотами, чтобы если что - ершик пролез. Конец трубы на высоте 60 см в слив. После каждой стирки - наберите и слейте воду, чтобы вода с ополаскивателем не оставалась в трубе и лучше не пнд, а пекс. Подумать над укорочением штатного шланга стиралки. Конд не надо туда - помпа мини блу и тонкая трубка. Сушилка - подумать надо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.04.2023 в 11:42:57
pvl55, в стяжке проложите трубу через которую сможете засовывать и доставать шланг слива (с учетом манжеты на конце). То есть без прямых углов. Желательно от трубы уголком 30 градусов вход и выход в гардеробе и санузле на уровне пола. Она же вас защитит от протечки в незащищенное помещение (коридор) в случае дефекта сливного шланга. В санузле из канализации организуйте подьем трубой 40-50мм на уровень 40 см как можно ближе к коридорной стене (по верхний край люка, выше не надо).
По инструкции стиралке можно наращивать слив метров до 4 без проблем (уточните в своей). Не заморачивайтесь с чисткой. Как только машинка встанет по ошибке "не могу слить воду", тогда просто достанете шланг и очистите. Нет ему причин зарастать - стиралка сама его своими сливами прочищать будет. Разглядываю сливные трассы 12-летнего возраста - чистые.
04.04.2023 в 12:18:30
Мишутк, нет высоты стяжки на кожух
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.04.2023 в 14:51:41
BV написал: Мишутк, нет высоты стяжки на кожух
BV, неплохо бы узнать строение базовой стяжки, уровень финального чистового пола, тип финишного покрытия. Это сейчас по словам 20мм на подъем, а по факту до плиты перекрытия может быть все 100 от нуля финиша. Если под ламинат, то отштробить плавующую еще на 20мм - даже если треснет, то еще один термошов, никакого вреда. Это под плитку нежелательно.
04.04.2023 в 15:22:24
Мишутк, зачем? Гладкую трубу можно прочистить химией и/или "шомполом". Важнее сделать стык без ступенек и заусенцев - гладкую фаску на конце пластика.
