CCCerov
CCCerov
04.04.2023 в 17:51:54
Насос BELAMOS 3SP 60/1.8 после длительного простоя, около месяца, при включении гудит и не падает воду. Приходится изгаляться: заливать воду в шланг под давлением, закачивать воздух, выкачивать воздух, при этом включать и выключать. После таких манипуляций винт начинает вращаться, воздух сразу прёт из шланга, потом вода с глубины 35 метров. Мне посоветовали приобрести новый насос, под предлогом, что песок износил винт с манжетой. Ну что? Установил новый насос точно такой же. При простое один месяц перестаёт работать, опять закисает винт, или шнек другим словом. Хотелось бы узнать у спецов, у всех такие проблемы с таким насосом, может купить другой системы?
04.04.2023 в 17:57:19
Есть боксы управления которые по таймеру раз в день(не помню) проворачивают вал
