soso
soso
Абу-Даби
10.04.2023 в 05:51:08
Подскажите, будет ли срабатывать 20А-й автомат под дуговым сварочным аппаратом? Если нет, то какой предельной мощности должна быть сварка?
10.04.2023 в 09:29:20
soso, без фото электрощита в доме нечего обсуждать. Может и при КЗ не будет срабатывать вовремя.
AlexeyL
AlexeyL
10.04.2023 в 10:12:31
soso написал: Подскажите, будет ли срабатывать 20А-й автомат под дуговым сварочным аппаратом?
Простой вопрос: как аппарат включается в сеть? Вилка бытовая или силовая? Силовая розетка на 32А выглядит так:
Если вилка на аппарате бытовая, то автомат- как написано на вилке: 16А. Больше и нельзя, и не нужно.
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2023 в 13:01:03
написано на вилке: 16А AlexeyL, Понятие "номинальный ток", видимо,не для вас.
Больше и нельзя, и не нужно. AlexeyL, Потом, когда понадобится электродом троечкой, что нибудь резануть, бегать к автомату, что ли, каждый раз?
А поставив вилку от промразъема и придя на объект , снова прикручивать бытовую вилку ? :net:
Да, ни фига.
10.04.2023 в 13:53:31
Троечкой, недолго и 16А резанет, а долго - ПВ дешманского аппарата не позволит ;)
soso
soso
Абу-Даби
10.04.2023 в 15:59:03
Спасибо, ребята за помощь. По-немногу начал вникать. Напоследок, подскажите, под кабель алюминиевый 4кв.мм автомат 20А класса С подойдет? Или это уж слишком, товарищи..?
10.04.2023 в 18:30:46
soso написал: Спасибо, ребята за помощь. По-немногу начал вникать. Напоследок, подскажите, под кабель алюминиевый 4кв.мм автомат 20А класса С подойдет? Или это уж слишком, товарищи..?
soso, фото этажного щита?
soso
soso
Абу-Даби
10.04.2023 в 19:24:29
BV написал:
BV, к сожалению не могу. Не дома и скоро не буду.
10.04.2023 в 21:43:28
soso, древность дома? Номинал вводного АВ? Газовые/электроплиты?
Но повангую, а вдруг угадаю:
  • древний 5-9 этажей, ну 12
  • С25А
  • газ
soso
soso
Абу-Даби
11.04.2023 в 08:16:05
BV написал: soso, древность дома? Номинал вводного АВ? Газовые/электроплиты?
  • С25А
  • газ
BV,
soso
soso
Абу-Даби
11.04.2023 в 08:24:46
soso написал:
  • С25А
  • газ
BV,
soso, Дом 2-хэтажный 80-х годов. Сделан отдельный ввод напрямую от опоры. Вводной автомат С25А. Электроплит, бойлеров нет. Газовая плита. В квартиру идут 2 линии по 2.5кв.мм. алюминий. Установлено УЗО 63А/0.03 А, реле напряжения 50А и 2 автомата по В16А.
