state
state
Ростов-на-Дону
10.04.2023 в 16:02:57
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по проблеме с данным насосом.
Имеется насос Leo БЦ1 (на фото). Проблема в следующем: если насос постоит без работы пару-тройку дней, то перестает качать. Собственно суть - у него есть некий "ниппель" (в иструкции о его роли инфы нет). Так вот, происходит следующее - откручиваю этот ниппель (не прям до конца), из дырки начинает выходить воздух, секунд через пять - вода. Всё, пошла вода, ниппель закрутил. Включаю насос - всё нормально работает, качает. Если включать насос раз в день, то проблемы не будет. Если не пользоваться дня два-три (точно не засекал), то будет нужна вот эта пляска со стравливанием воздуха. Уже и прокладки менял и затягивал, не помогает. Течей, мокрости нигде на узлах стыковки нет.
Подскажите, откуда там этот воздух берется? Да и вообще, для чего этот ниппель нужен? Ну и как решить проблему?
Был бы признателен за идеи.
Мотор такой (ниппель стрелкой отмечен):
