NuH
NuH
23.12.2005 в 13:59:05
Доброго времени суток.
Скажите есть ли разница в положении установки автоматов? Т.е. вертикально или горизонтально? Будут ли они правильно выполнять свои функции? ЗЫ: автоматы ИЗК
Геннадий Б
Геннадий Б
23.12.2005 в 14:58:18
NuH : Вот здесь посмотрите http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=88&product=1 (работают в любом положении относительно вертикали)
DMC
DMC
23.12.2005 в 15:07:36
Лучше ставить вертикально, чтобы надписи правильно читались. Вход сверху.
Может все-таки автоматы ИЭК, а не ИЗК?
Позвоните в представительство - там все скажут.
NuH
NuH
23.12.2005 в 15:49:44
DMC написал : Лучше ставить вертикально, чтобы надписи правильно читались. Вход сверху.
у нас в подъезде меняли стояки и в пропки на автоматы, так вот автоматы поставили горизонтально. Мне в принципе все равно как они стоят и лишь бы работали как выключатели, т.к. у меня будет свой вводной автомат и т.д. просто народ волнуется принимать или нет работу с такой установкой автоматов, в плане того что быдут ли они работать
DMC написал : Может все-таки автоматы ИЭК, а не ИЗК?
может и так
DMC написал : Позвоните в представительство - там все скажут.
я не в Москве, не уверен что у нас есть представитель :-))
DMC
DMC
23.12.2005 в 16:17:43
2NuH,
Это вы город дописали или я его в начале просто не заметил? :)
Да начхать как и чего они там понаставили. Есть определенные требования к оборудованию щитка, где говориться, что номиналы и названия приборов должны быть нормально-читаемы. Мало ли что производителю по фигу как его автомат поставят... Если для чтения информации с прибора необходимо изворачиваться, то это уже неверное расположение прибора.
Далее есть физика, которую еще никто не отменял, и согласно которой автомат будет срабатывать надежней при вертикальном позиционировании, при этом подвижный контакт должен быть снизу...
Да, ну а если вы ссылаетесь на работяг,и вам все равно - то зачем вообще поднимать эту тему?
NuH
NuH
23.12.2005 в 17:10:46
DMC написал : 2NuH,
дописал
DMC написал : Да начхать как и чего они там понаставили. Есть определенные требования к оборудованию щитка, где говориться, что номиналы и названия приборов должны быть нормально-читаемы. Мало ли что производителю по фигу как его автомат поставят... Если для чтения информации с прибора необходимо изворачиваться, то это уже неверное расположение прибора.
да просто для себя хотел знать... я же сказал что мне всё равно, просто в целях повышения образованности :-))
23.12.2005 в 17:24:28
DMC написал : 2NuH,
Интересный подход. Выходит все сертифицированные щиты с горизонтальным положением автоматов и рекомендации производителей автоматов о горизонтальной установке к кошке под хвост?
Викторыч
Викторыч
Томск
23.12.2005 в 17:31:28
2NuH, Можно ли пить водку стоя на голове? Можно, но удобнее сидя за столом. Автоматы МОЖНО ставить горизонтально, но лучше вертикально и ввод сверху, если иное не продиктовано особыми непреодолимыми обстоятельствами. 2DMC, Спор старый, но все же интересно, если автомат горизонтально расположен, вам это мешает номиналы прочитать? Лично мне нет, а маркировку никто не мешает расположить нормально. С физикой согласен, вопрос сколько нано или пикосекунд она дает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2005 в 17:43:40
Викторыч
Тут ещё такая физика: при вертикальном расположении отгоревшие провода аккуратно падают вниз, а не на соседние провода. :)
Викторыч
Викторыч
Томск
23.12.2005 в 17:51:49
2ВТБ!, Вот с этим абсолютно согласен, и не только отгоревшие, но и просто выпавшие из плохо затянутого контакта, именно поэтому для себя раз и навсегда решил - ввод сверху.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2005 в 18:02:40
Викторыч написал : ввод сверху
Значит, аппараты - вертикально. ;)
