M@STER71
M@STER71
Тула
15.04.2023 в 01:42:25
"Максимально сэкономить хочется, если это возможно. Например, если закладывать 10-15тыр на материалы это будут самые дешманские?"
Чрево Тиамат, Банка краски хорошей водостойкой как раз столько стоит )
Скорее всего ваш вариант такой ... https://www.youtube.com/watch?v=q3USh_aV5jE
Грэй
Грэй
15.04.2023 в 06:36:43
Чрево Тиамат написал: не дорого, но качественно сделать ремонт под покраску. Выравнивать стены и потолок не планирую.
Чрево Тиамат, Под словом "качественно" вы наверно подразумеваете надёжность, чтобы стены и полы не впитывали воду? Тогда
  1. Про стены под окраску могу пояснить: Поскольку ровность вам не нужна, то оштукатуривание(выравнивание штукатуркой) стен пропускаем. Вам нужно только нанести гидроизоляцию и потом покрасить. Но гидроизоляция как материал (краска или мастика) стОит довольно дорого, и её наносят поэтому тонким слоем. Краска - то же самое, нужен тонкий слой. На пористую поверхность газоблока тонкий слой краски или мастики нанести невозможно, поэтому вам нужно как минимум заполнить поры газобетона (шпаклёвкой). А потом уже наносить гидроизоляцию и красить. Шпаклевка тоже недешевая, и понадобится не один слой поэтому чтобы уменьшить количество слоев шпаклевки, перед её нанесением нужно использовать менее дорогой материал Например, тонкослойную штукатурку или вместо неё - недорогой плиточный клей. Короче сначала грунтуете, например, СТ17 затем берёте в руки шпатель и начинаете наносить поочередно -плиточный клей -цементную шпаклевку -акриловую гидроизоляцию -влагостойкую краску. (краску - валиком или кистью, это самом собой) Или немного другой вариант: -плиточный клей -цементная гидроизоляция (она подешевле) -цементная шпаклевка -влагостойкая краска. ... Каждый материал можно наносить не в один слой, а в несколько. Но это не обязательно. (исключение - гидроизоляция, она обязательно наносится минимум в 2 слоя, т.к. это самые ваажные слои в пироге) Каждый слой можно ошкуривать для лучшей гладкости.(кроме гидроизоляции- её не шкурят). Примерно так.
  2. Про полы - поясните, какие вам нужны полы. Думаю, что не под окраску, Хотя, тоже можно- принцип тот же :)
Чрево Тиамат
Чрево Тиамат
Тула
15.04.2023 в 08:18:55
Грэй, большое спасибо. Полы будут под плитку.
Чрево Тиамат
Чрево Тиамат
Тула
15.04.2023 в 08:27:48
dmitrovski написал: Чрево Тиамат, то, что вам барышня скинула, Я не знаю что это? В эту сумму, как правило, укладывается только стоимость работ! На ваши 10-15т.р., трудно вообще что-то подобрать? Что вы планировали гидроизолировать?
dmitrovski, ппц, а что так дорого то, 120тыр только за работу, я ж не в газпроме работаю. 15 тыр за краску- это премиум сегмент? Ванна 3.5квм, почему так дорого( Я говорю, порядок цен не знаю. Только квартиру получил, начинаю вникать. Изолировать хочу полы, стыки лентой и большую часть стен.
Чрево Тиамат
Чрево Тиамат
Тула
15.04.2023 в 08:31:52
M@STER71 написал: "Максимально сэкономить хочется, если это возможно. Например, если закладывать 10-15тыр на материалы это будут самые дешманские?"
M@STER71, Вполне себе красиво получилось на видео. Но меня интересует гидроизоляция. Надо же сначало ги сделать и чем-то противогрибковым обрабатывать чтобы под панелями плесень не росла. Ванна и так чупошная, мне кажется панели съедят ещё пространство
strider1978
strider1978
15.04.2023 в 08:34:51
Чрево Тиамат написал: Барышня из домового чата скинула какую ей смету посчитали
Чрево Тиамат написал: ппц, а что так дорого то, 120тыр только за работу
Надо смотреть не "что посчитали", а "сколько в конечном итоге вышло". "Смету" обычно считают в минус, чтобы зацепиться. Потом накручивают на доп.работах.
По теме: не надо шпаклёвок и красок в ванную. Плитку своими руками проще и правильнее по вечерам, по квадрату, и результат всяко лучше, чем малярка без опыта.
15.04.2023 в 10:04:15
Чрево Тиамат, дешманская плитка будет надежнее, проще дорогой краски и на круг дешевле.
Самая большая ваша ошибка, которая добавит кучу проблем - не выравнивать стены. Как минимум надо делать прямые углы и точный размер, где стоит ванна. Хотя бы один прямой угол. Плоскости под плитку должны быть плоскими и вертикальными. Если где то из стены торчит блок - то проще сточить, чем накидать лишний слой
Чрево Тиамат
Чрево Тиамат
Тула
15.04.2023 в 10:17:53
BV, Спасибо. Походу надо нанимать мастера чтобы ровнял стены. Я сам накасипорю
15.04.2023 в 10:20:24
Чрево Тиамат, для начала - сходите в большой строительный магазин и посмотрите че почем, но ничего не покупайте.
Ну и помните, что "Кроилово ведет к попадалову"
Разумная экономия - не про это. Разумная - потому, что есть материалы, на которых нельзя экономить. Купить в хозмаге дешево то, что не выполняет свои функции - выкинуть деньги.
Например, грунтовка оказывается крашеной водичкой, а плиточный клей - серым песком. Чтобы экономить - надо начинать разбираться в теме... А это требует времени.
Если есть где жить - отложите ремонт и набирайтесь знаний. Даже если не будете делать своими руками, а наймете людей - они вам очень пригодятся. Если есть возможность - смените работу на подсобника в хорошей строительной бригаде. Такой опыт даже за деньги не купишь...
15.04.2023 в 10:22:18
Чрево Тиамат написал: BV, Спасибо. Походу надо нанимать мастера чтобы ровнял стены. Я сам накасипорю
Чрево Тиамат, по моему опыту тщательные новички делают 100%-500% лучше, чем "мастера" из дешевого сегмента.
Поищите, почитайте темы на форуме, про косяки в ремонтах от "бригад" для понимания реальности. Пока у вас есть только влажные розовые илюзии :)
15.04.2023 в 10:43:55
Чрево Тиамат, Нет. В первую очередь измерять всю квартиру. Уровни пола - перепады. Наклоны стен. Нужен будет нормальный, лазерный построитель, который не врет более 2-3мм/10 метров - выбирайте, покупайте - будет нужен во время всего ремонта. Правило 2 метра.
Рисовать план обмеров. Потом рисовать план расстановки всего, что будет - сантехники, кухня, столы, диваны, стулья, шкафы. План - какие и где покрытия. Какие слои под них - все с размерами, толщинами. Ну и оценивать бюджет. Потом думать, что со всем этим делать и где взять кучу денег :)
То есть ремонт начинается с планирования. Нормально, что план будет меняться по ходу. Главное - чтобы был.
Не будет этого - будет попадалово или большое, или куча маленьких.
