Silver2013
Silver2013
15.04.2023 в 11:02:20
Скорее всего ваш вариант такой ... https://www.youtube.com/watch?v=q3USh_aV5jE
поностальгировал по такому типу отделки..но на кажущуюся простоту, есть свои нюансы. например, как лайфхак, крепление панелей степлером. гидроизоляция стыков панелей прозрачным силиконом в местах прямого попадания воды, специальные профили для ПВХ панелей (стартовые, угловые на фото, галтели..),
дополнительные рейки по длинной стене ванной, где возможно надавливание телом, металлокаркас по потолку, жёсткая закладная под навесной умывальник и т.д..
Разумеется без инженерки, разводку сантехники будет делать специалист.
бывает так, что после прокладки сантехнических труб специалистом, плиточник уже не может обойти их. поэтому, как минимум, сделай те эскиз вашего санузла для специалистов и напишите техзадание, включая ведомость отделки. тут и смета подтянется.
15.04.2023 в 11:25:14
Silver2013, грибок в щелях панелей? ;) Ну и потом выкинуть все это "назад в прошлое" :)
Уж лучше неубиваемый КГ "соль и перец"
Silver2013
Silver2013
15.04.2023 в 11:41:05
как минимум..влага стекает через неплотный стык панели вниз с обратной стороны. кто под ванну заглядывает!? хотя для того, чтобы стык работал, надо смотреть качественные панели и не переборщить с силиконом.
сейчас КГ всякий разный на любой по доступной цене..только надо правильно подготовку провести...и это на годА
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.04.2023 в 11:48:11
Silver2013, сейчас КГ всякий разный на любой по доступной цене..только надо правильно подготовку провести...и это на годА, человек озвучил бюджет 300-500р/м2
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.04.2023 в 11:56:09
Чрево Тиамат написал: BV, Спасибо. Походу надо нанимать мастера чтобы ровнял стены. Я сам накасипорю
Чрево Тиамат, нет! Для начала вам надо выделить бюджет! За 10-15т.р., вы можете сделать т.к. делали в советское время, когда дома сдавались с "отделкой".
M@STER71
M@STER71
Тула
15.04.2023 в 11:58:56
M@STER71 написал: "Максимально сэкономить хочется, если это возможно. Например, если закладывать 10-15тыр на материалы это будут самые дешманские?"
Чрево Тиамат, Банка краски хорошей водостойкой как раз столько стоит )
M@STER71, Вполне себе красиво получилось на видео. Но меня интересует гидроизоляция. Надо же сначало ги сделать и чем-то противогрибковым обрабатывать чтобы под панелями плесень не росла. Ванна и так чупошная, мне кажется панели съедят ещё пространство
Чрево Тиамат, Гидроизоляция Кнауф Флэхендихт. Но лучше стены оштукатурить по маякам, а то потом захотите сделать нормально, а у вас на основание гидроизоляция уже сделана. А так панели снимите и можно плитку класть на эту гидроизоляцию. Сами вы нормально не оштукатурите, особенно если цементной штукатуркой. Там надо маяки выставить не только по уровню, но и с учётом углов 90 градусов.
strider1978
strider1978
15.04.2023 в 12:22:36
Не надо никаких маяков и штукатурки в бюджетном ремонте. Прогрунтовать (не бетонконтактом, а то мало ли) и клеить стреляя по правилу и уровню, чтобы слой не рос и в стену не впилиться.
Silver2013
Silver2013
15.04.2023 в 12:38:05
не увидел( увидел начальную сумму тендера 120 т. рублей, которую ещё надо "расшивать"..при таких условиях (300-500 р.) только своими руками.."сэкономленный рубль-заработанный рубль!"
15.04.2023 в 12:51:42
Silver2013, силикон чем-то похож на бетонконтакт и ротбанд - их мажут везде где попало, не задумываясь :D
Ladle
Ladle
Минск
01.10.2023 в 20:56:45
strider1978 написал: Не надо никаких маяков и штукатурки в бюджетном ремонте. Прогрунтовать (не бетонконтактом, а то мало ли) и клеить стреляя по правилу и уровню, чтобы слой не рос и в стену не впилиться.
strider1978, такой вопрос, а если стена из жб, полу глянцевая, плит.клей перед гидроизоляяцией возьмётся?
strider1978
strider1978
01.10.2023 в 21:19:08
Ladle написал: стена из жб, полу глянцевая
Не представляю что что такое. Либо ЖБ (это одно), либо покрыто чем-то (это другое).
Ladle написал: плит.клей перед гидроизоляяцией возьмётся
Тоже непонятно, не торопИтесь.
