Dmitry47
Dmitry47
16.04.2023 в 21:45:15
Вопрос простой. Если я хочу нишу под карниз, насколько мне необходимо будет занизить потолок? Почему спрашиваю. Услышал утверждение, что минимальная глубина ниши порядка 7см, то есть потолок необходимо будет опустить на 7см. Я хочу меньше. Второй вопрос в догонку, если закладывать подсветку в нишу, она влияет на глубину ниши, или нет?
17.04.2023 в 00:12:01
Сделайте выступ - балку сколько надо...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.04.2023 в 00:16:08
Dmitry47, потолок из чего, гсп или натяжной? Какой карниз, это будет единая система с натяжным потолком? Какие будут шторы, а то может и 70мм не хватить. Ну, а если в качестве карниза будет шина на которую повесить тюль, то вполне хватит и 40мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.04.2023 в 09:01:23
Dmitry47 написал: минимальная глубина ниши порядка 7см,
Ниша делается чтобы визуально скрыть карниз, так что всё зависит от его толщины, и угла обзора под которым вы НЕ хотите видеть карниз (ессссесно, подойдя прямо под ... подняв голову вертикально вверх, вы его увидите в любом случае)
Dmitry47 написал: если закладывать подсветку в нишу, она влияет на глубину ниши, или нет?
Нет, не влияет, только если профиль для подсветки не опускается ниже вашего потолка...
Мой опыт к Вашим услугам!
17.04.2023 в 10:49:55
Dmitry47, шторы какие и сколько? Рисуйте чертеж.
Dmitry47
Dmitry47
21.04.2023 в 20:39:58
Спасибо! Извиняюсь за долго отсутствие. Я не знаю чего будет и зачем это все. Но теперь мне все понятно.
