serj12
serj12
Волгоград
17.04.2023 в 22:05:31
Recolorant написал: И по возможности заменить АВ на АВДТ?
а я бы на 2р собирал :o очень практично кстати - вводной точно 25А? У нас 32А ставят :confused:
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2023 в 22:14:48
serj12 написал: У нас 32А ставят
Так то у вас, а для нас, нищебродов и 25А за глаза.
17.04.2023 в 22:30:20
MADONNA, недели три назад - диф АББ не срабатывал и от теста, и от 10А диф тока))) Европейский, старый не поддельный.
17.04.2023 в 22:38:20
Два УЗО, одно тип S - тыкаете резистором на землю, и убеждаетесь что тип S не сработал. Если "дачку" жалко разморозить, и деньги на Мальдивы есть - значит найдется 20ка и на электро лабораторию, которая в протоколах напишет время срабатывания УЗО.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2023 в 22:41:40
megrad,
Слив воды из системы отопления.
Из унитазного гидрозатвора тоже? Ну и со всего водопровода .. дачники ((((
Как номинал АВ влияет на КЗ?
Номинал АВ в одной серии определяет время расцепления. То есть нижний АВ отключиться успеет, а верхний нет. Если номинал верхнего окажется недостаточно большим - то успеют сработать оба. например, последовательно 16 и 25 отрубаются оба (как правило) а 16 и 32 уже не всегда. 16 успевает разомкнуть до срабатывания 32. Что косвенно подтверждает сообщение serj12,
Narrenfreiheit
17.04.2023 в 22:42:23
Recolorant написал: Если в теме пошли разборки, то правильно я понимаю, что схема рабочая? Для ее улучшения добавить на не отключаемую группу распределитель фаз. И по возможности заменить АВ на АВДТ?
Recolorant, нарисуйте вариант 2. Обсудим. Вместо дифа - УЗО+АВ надежнее, ремонтопригодность, если места в щите хватает. Выбирайте бокс, чтобы 1/3 не была занята модулькой
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2023 в 22:49:28
BV,
И что? Например, раньше Мерседес делал вполне надежные автомобили - но из этого не следует, что они не ломались. Но даже ребенку понятно, что лучше старый мерседес, чем новый жигуль.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2023 в 22:57:17
BV написал: чтобы 1/3 не была занята модулькой
Ну, это жестоко: 1/4 хватит))
17.04.2023 в 23:08:18
MaSeVi написал:
MaSeVi, изначально, а в итого что то прилипнет и будет как раз 1/4))) Да хоть розетку щитовую, може какой БП некуда будет пахнуть. Я не припомню здесь тем чтобы жаловались что много места в щите осталось, а вот наоборот "каждая вторая"))) Для вас - 1/4, а для " ой забыл... " 1/3)
17.04.2023 в 23:12:29
MADONNA, ну и старый европейский не проверенный с разборки и заморозит дачу) Шанс такой же небольшой, как и для нового, который по вашему срабатывает вместо 300, от 30.
serj12
serj12
Волгоград
17.04.2023 в 23:35:23
MADONNA написал: Что косвенно подтверждает сообщение serj12,
:eek: я про другое хотел спросить :sorry:
И это пройдёт ...
