MaSeVi
MaSeVi
17.04.2023 в 16:35:58
СтранникXXI написал: Какое значение тока замыкания на землю будет являться пограничным?
А я знаю))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2023 в 16:44:50
СтранникXXI,
При "значительном" - это при каком именно? Например, в схеме ТС?
Например 10А, допустим пробой ТЭНа в стиралке на корпус.
Например, вверху УЗО S 100мА, внизу 30мА.
Ну и в чем проблема? Оба узо должны сработать при разнице токов не более 100мА, при этом китайский 100мА вполне может отрубиться и при 40мА, а другой китаец с номиналом на 30мА сработает от 30 - но через о1сек, когда верхний уже сработал, но еще не разомкнул цепь.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2023 в 16:45:45
СтранникXXI, MaSeVi, Вы два флудера, а забанят в итоге опять меня (((
Вот табличка селективности
Из нее следует, что если «верхний» не менее чем в ТРИ раза превышает номинал «нижнего» - то можно ставить
Вопрос только - зачем?
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2023 в 17:26:36
MADONNA написал: Вы два флудера
Хамите в своём окружении, пожалуйста.
MADONNA написал: забанят в итоге опять меня
Очень хорошо.
Recolorant
Recolorant
17.04.2023 в 17:42:01
Если в теме пошли разборки, то правильно я понимаю, что схема рабочая? Для ее улучшения добавить на не отключаемую группу распределитель фаз. И по возможности заменить АВ на АВДТ?
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2023 в 18:18:28
Recolorant написал: на не отключаемую группу распределитель фаз.
На самые ответственные потребители.
Recolorant написал: заменить АВ на АВДТ?
Не совсем: на ответственные потребители АВДТ, на остальные неотключаемые связка УЗО+АВ, хотя экономия сомнительная получится))
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2023 в 20:41:57
СтранникXXI написал: MADONNA, читать Ваши опусы - истинное наслаждение ;) Продолжайте, прошу Вас. :popcorn
СтранникXXI,
MaSeVi написал:
СтранникXXI, Вы очень великодушны. :o
MaSeVi, В одном из спецбатальов ГИБДД базируется машина одной из сотрудниц. На заднем стекле скромная надпись - " Дорогу королеве" )))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2023 в 21:04:53
dokar написал: На заднем стекле скромная надпись - " Дорогу королеве" )))
Поэтому порядка на дорогах и нет.
megrad
megrad
17.04.2023 в 21:06:17
MADONNA написал: Защиты чего и от чего?
Какие датчики ставите - такая и защита.
MADONNA написал: ..., но никто не проверяет пределы срабатывания и диапазон.
Зачем?
MADONNA написал: АВВ, легранды и шнайдеры, сделаные в Европе.
То есть это панацея, что спасёт мир? То есть хагер уже в пролёте?
MADONNA написал: номинал поставила заведомо исключающей дублирование при КЗ
Как номинал АВ влияет на КЗ?
MADONNA написал: как ИБП может использоваться в аварийной системе защиты
Слив воды из системы отопления.
MADONNA написал: вводной автомат я бы на рубильник заменила
Напомните , если сможете - для чего нужен АВ.
MADONNA написал: конечно ПМ и СМ поставила бы на группу с улицей, колодцем, освещением фасадов.
Почему?
MADONNA написал: На мой взляд приведенная в начале темы схема вполне соответсвует поставленной задаче
Тогда на кой Вы мусор на вентилятор накидывали?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.04.2023 в 21:06:20
dokar написал:
СтранникXXI,
MaSeVi написал:
dokar, ну дык, и я о том же :)
serj12
serj12
Волгоград
17.04.2023 в 22:03:50
Recolorant написал: я понимаю, что схема рабочая?
Вполне, почему же нет
главное что бы он не глюкнул :sorry: Recolorant,видеонаблюдение планируется? Электрозамок калитки? Вызывная панель? В саду - полив? бассейн? прудик? ландшафтная подсветка? костровище?
И это пройдёт ...
