semenovia
semenovia
Челябинск
17.04.2023 в 21:36:28
ВТБ!,УЗО в ВРУ - это противопожарное с током утечки 300мА. В РЩ дома разводка идет на отключаемые и неотключаемые линии и на каждой линии есть групповые УЗО с током утечки 30мА
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2023 в 21:42:23
semenovia написал: В РЩ дома разводка идет на отключаемые и неотключаемые линии и на каждой линии есть групповые УЗО с током утечки 30мА
Т.е. разводка и щит уже есть?
semenovia
semenovia
Челябинск
17.04.2023 в 21:49:05
MaSeVi, сечение в 16кв исходя из того что СИП походит на 16кв, соответственно медь будет 10кв. Но ВБШвнг(А)LS 4x10,0 в разы дороше чем АВБШвнг(А)LS 4x16, та же ситуация если брать ВБШвнг(А)LS 3x10 (N+PE) и ВБШвнг(А)LS 5x10 (N+PE) кабеля, они раза в два дороже чем АВБШвнг(А)LS на 16кв. А заземление я так понимаю можно взять из щита ВРУ и не делать дополнительное заземление возле дома и Бани?
semenovia
semenovia
Челябинск
17.04.2023 в 21:50:22
MaSeVi, Физически разводка в процессе, а вот схема установки компонентов щита есть.
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2023 в 22:00:18
semenovia написал: сечение в 16кв исходя из того что СИП походит на 16кв
Нет связи, у Вас ввод на 25А. И на вряд ли будет больше
semenovia
semenovia
Челябинск
17.04.2023 в 22:20:35
MaSeVi, По таблице нормативов все верно вы говорите что 16кв будет уж сильно избыточно. Хотя в различных статьях как раз пишется что при вводе в 25А, кабель соединяющий дом и ВРУ должен быть сечение 16кв если алюминий и 10кв если медь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2023 в 22:47:56
semenovia написал: абель соединяющий дом и ВРУ должен быть сечение 16кв если алюминий и 10кв если медь
Требование относится к минимальному сечению PEN.
Если разделение произошло в этом щите, дальше идут трёхпроводные и пятипроводные линии.
В случае ТТ совмещённого нулевого проводника просто нет.
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2023 в 22:55:00
semenovia написал: при вводе в 25А, кабель соединяющий дом и ВРУ должен быть сечение 16кв если алюминий и 10кв если медь.
Нет, или не те таблицы, или не так поняли.
semenovia
semenovia
Челябинск
18.04.2023 в 08:45:53
MaSeVi, Спасибо, в вопросе сечения кабеля разобрался. Но остается главный вопрос, возможно ли использование зазамеления которые сделанно будет в ВРУ, на дом и баню и проложить кабель 3 и 5 жилный? Или же делать откдельное заземление в доме и бане и ссотвественно прокладывать 2 и 4 жильный кабель? Читал тут соседний форум ФОРМХАУС, так там очень жаркие дебаты идет по поводу проклади, сечения и системы заземления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2023 в 09:55:21
semenovia написал: на дом и баню и проложить кабель 3 и 5 жилный?
В этом случае Вы всегда сможете перейти на TN-C-S.
semenovia написал: прокладывать 2 и 4 жильный кабель?
А в этом случае только ТТ.
semenovia написал: заземление в доме и бане
Гостевой домик забыт. Сделать - и объединить.
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2023 в 09:59:20
semenovia написал: Читал тут соседний форум ФОРМХАУС
Не читайте, там, за некоторым исключением, психопатичные товарищи и истерички.
ВТБ! написал: В этом случае Вы всегда сможете перейти на TN-C-S.
Поддержу.
ВТБ! написал: А в этом случае только ТТ.
Поддержу.
