18.04.2023 в 10:13:07
semenovia написал: MaSeVi, Спасибо, в вопросе сечения кабеля разобрался. Но остается главный вопрос, возможно ли использование зазамеления которые сделанно будет в ВРУ, на дом и баню и проложить кабель 3 и 5 жилный? Или же делать откдельное заземление в доме и бане и ссотвественно прокладывать 2 и 4 жильный кабель? Читал тут соседний форум ФОРМХАУС, так там очень жаркие дебаты идет по поводу проклади, сечения и системы заземления.
semenovia, в любом случае дополнительные повторные заземления приветствуются, и они должны быть соединены.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2023 в 10:31:20
BV написал: должны быть соединены
То есть, если рассматриваемый щит считаем ВРУ, то у нас одна электроустановка с общим заземлением? При этом кабели 3 и 5 жил и все заземлители соединены через их жилы PE.
Тогда нет особого смысла в реконструкции заземлителя возле ВРУ.
semenovia написал: откдельное заземление в доме и бане
Гостевой домик далеко от дома или бани?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2023 в 10:33:55
А что скажете о выборе сечения жилы из ряда 6-10-16 (по алюминию)?
semenovia
semenovia
Челябинск
18.04.2023 в 10:59:36
ВТБ!, ВРУ висит на гостевом домике. Если оп прямой то от гостевого домика до дома то 38+/- метров и до бани примерно столько же. Но напрямую проводить нет возможности, поэтому будет небольшой крюк, и того 50 метров до дома и 35 до бани. Гостевой домик будет подключен напрямую из щита кабелем ВВгнг(А)LS 3Х4
semenovia
semenovia
Челябинск
18.04.2023 в 11:06:50
BV, Т.е. если я возле каждого строения сделаю заземленгие и при этом они все буду соеденены между собюой, то это будет только плюсом. Тогда можно ли в этом случае, не заморачиватся с покупкой недешовых готовых комплектов заземления, а вбить воз ле каждолго строения 16-18 арматуру длинной 4-5 метров, либо углок 50х50 блинной метра 3?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2023 в 11:54:09
semenovia написал: вбить воз ле каждолго строения
А какие фундаменты у строений?
Металлические трубопроводы в земле есть?
18.04.2023 в 11:58:50
semenovia написал: BV, Т.е. если я возле каждого строения сделаю заземленгие и при этом они все буду соеденены между собюой, то это будет только плюсом. Тогда можно ли в этом случае, не заморачиватся с покупкой недешовых готовых комплектов заземления, а вбить воз ле каждолго строения 16-18 арматуру длинной 4-5 метров, либо углок 50х50 блинной метра 3?
semenovia, понятия не имею, какой у вас грунт. Вбить 5 метров арматуры? А пробовали? ;)
У меня например, примерно полметра - звенит и хоть обдолбись - только шляпу расплющишь... Камней полно разного размера в сухой плотной супеси. Разве что сверлить..
Нормы сопротивления растеканию повторного заземления TNCS достаточно мягкие - но с учетом того, что основная часть заземления правильно выполнена на магистрали. (основная задача - подавление импульсных перенапряжений, стекание тока разрядников - которых как правило нет :))
Для ТТ еще мягче нормы...
18.04.2023 в 12:18:44
ВТБ! написал:
ВТБ!, трубопроводы - только те, что ниже промерзания. Да и свищами могут быстро пойти, если TNCS, да и в ТТ с фильтров питания стекает... правда много меньше, чем можно словить в TNCS
semenovia
semenovia
Челябинск
18.04.2023 в 13:17:50
ВТБ!, Все строения деревянные им на металических винтовых сваях,длинной 3 метра из которых 0,5 торчит над землей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2023 в 13:50:27
semenovia написал: на металических винтовых сваях
"1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис.1.7.7): ... 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания; ..."
"1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл.2.4)."
18.04.2023 в 13:52:58
semenovia, сваи сварены между собой? Если да - готовые почти идеальные заземления.
Почти... Насчет коррозии - какая будет скорость - зависит от многого, и заранее не известно. По крайней мере, если с линии при TNCS будет приличный уравнивающий ток - она точно будет. Тут вам решать. Если отдельно делать заземление, и очковать насчет коррозии - то не сильно рядом. И ИМХО, натурные исследования/зависимости вряд-ли кто проводил - уж очень долго по времени.
