ykl35
ykl35
Ростов-на-Дону
19.04.2023 в 00:16:55
Добрый день, подскажите пожалуйста кто знает.
Есть соковыжималка BORK CUP 23130 SI, ориентировочно от 2011 года. Работает, однако на 4 овоще начинает сильный запах горелый появляться.
По картинке с ютуба по разборке соковыжималки Bork другой модели - вижу что внутри детали в смазке. Предполагаю что когда завтра соковыжималку раскручу детали надо будет заново смазать.
Подскажите запах гари скорее всего из-за старой смазки - по этой причине? Какой смазкой смазывать-то? Солидол для дверных петель подойдет или что-то другое лучше?
19.04.2023 в 09:41:45
Сначала разберите и смазка вряд ли понадобится
alex50
alex50
19.04.2023 в 12:29:33
уже можно и не разбирать!......
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2023 в 15:55:26
ykl35 написал: Работает, однако на 4 овоще начинает сильный запах горелый появляться
а ведь совсем недавно деды этого поколения запускали в космос ракеты и создавали ТОКАМАКи ...
ykl35 написал: запах гари скорее всего из-за старой смазки - по этой причине?
нет, запах гари из за того что искрят щетки
ykl35 написал: Солидол для дверных петель подойдет или что-то другое лучше?
подойдет либо визит в сервис по починке, либо разбор моторчика с целью выявления проблем с коллекторным узлом
19.04.2023 в 17:17:28
ykl35, а если без овощей гонять 5 минут?
alex50 написал: уже можно и не разбирать!......
alex50, короткий виток? :popcorn
Почему же не разбирать? Посмотреть какой искать новый двигатель. И сколько он стоит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.04.2023 в 17:18:00
fhntv, Оооо
Narrenfreiheit
alex50
alex50
19.04.2023 в 18:17:47
BV, всего то...)
ykl35
ykl35
Ростов-на-Дону
19.04.2023 в 22:07:52
запустить на холостом ходу без овощей не додумался, уже раскрутил. снизу крышку снял,(вид снизу на фото) чтобы полностью разобрать - там три шурупа в глубоких отверстиях, нужна отвертка 15 сантиметров - пойду на рынок искать длинную отвертку завтра.
с виду не похоже тчо надо масло туда заливать. может когда разберу все будет виднее. А так чистенько все внутри.
как я понял ожидать что искрят щетки и понадобится новый мотор. тоесть малсо не понадобится, верно? - ни силиконовое никакое другое масло.
а сколько будет стоить новый мотор и установка его в сервисе - может мне новую соковыжималку целесообразней купить?(тысяч 20) (думал быстро капнуть маслом, а тут мотор старой модели искать - оно не дороже новой выйдет?)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2023 в 23:50:48
ykl35 написал: а сколько будет стоить новый мотор и установка его в сервисе - может мне новую соковыжималку целесообразней купить?(тысяч 20)
может у меня купить новую соковыжималку ? за старую скидка по утилизации при условии покупки новой
ykl35
ykl35
Ростов-на-Дону
20.04.2023 в 21:10:18
в итоге разобрал я ее, вытащил электро мотор, никаких видимых горелых контактов видно не было, никаких деталей требующих смазки так же не увидел.
выглядело все чистенько аккуратно, так что собрал обратно и к счастью все заработало.! На холостом ходу никакого запаха гари не было.
Договорились что когда будут использовать с овощами, если еще будет запах гари чтобы отдали в сервисный центр. Самому мотор заменять, там количество оборотов тысячи указаны, пусть лучше в сервисе сделают тогда. А чтобы быстро смазать детали такого внутри не увидел. Покупать в Можайске ничего не собираюсь, далеко да и не зачем. Спасибо за советы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2023 в 00:19:12
ykl35 написал: собрал обратно и к счастью все заработало.!
ура ура ура , пока щетки притрутся все будет ОК потом возможен рецидив
