lomaxx
lomaxx
19.04.2023 в 07:52:57
Добрый день! После 2 мин работы самопроизвольно выключается духовой шкаф с СВЧ (ASKO модель OCM8464S). Прибор то работает одну неделю без проблем, то начинает чудить. Что может быть? Если проблема не в технике, то Сможет ли помочь стабилизатор напряжения?
alex50
alex50
19.04.2023 в 12:34:11
BV, если проблема с сетью, так и будут туда сюда возить! На месте надо разбираться!..
19.04.2023 в 13:05:33
alex50 написал: BV, если проблема с сетью, так и будут туда сюда возить! На месте надо разбираться!..
alex50, вот пусть сервис приходит и разбирается, судя по вопросу ТС это не по его зубам. Может у него розетка на соплях и плавится уже - тогда пусть электрика зовет.
lomaxx
lomaxx
19.04.2023 в 16:20:25
BV написал: Может у него розетка на соплях и плавится уже - тогда пусть электрика зовет.
Думаю, что дело не в розетке. Т.к. я через удлинители подключал к другим розеткам - результат тот же.
19.04.2023 в 16:24:39
lomaxx, вставьте в двойной удлинитель - не дохлый китайский как веревочка и измерьте напряжение на втором гнезде. Если есть лампы накаливания в доме - мигают ли они при включении электрочайника, мощного пылесоса?
19.04.2023 в 16:29:15
Можете внятно объяснить, что мешает вызвать мастера по гарантии?
lomaxx
lomaxx
19.04.2023 в 16:31:13
BV написал: Если есть лампы накаливания в доме - мигают ли они при включении электрочайника, мощного пылесоса?
нет, таких ламп нет. все led.
BV написал: lomaxx, вставьте в двойной удлинитель - не дохлый китайский как веревочка и измерьте напряжение на втором гнезде.
Я простой пользователь, никаких измерительных приборов нет. Придется электрика вызывать для этого...
Чисто теоретически - если это проседает напряжение, то стабилизатор может помочь?
lomaxx
lomaxx
19.04.2023 в 16:33:18
BV написал: Можете внятно объяснить, что мешает вызвать мастера по гарантии?
Так вроде больше нет сервисов АСКО. Ничего не мешает. Об этом почему то не подумал
19.04.2023 в 17:07:55
lomaxx написал:
lomaxx, Это что? https://asko-russia.ru/guarantee/
alex50
alex50
19.04.2023 в 18:10:09
BV, тут никто не говорит, что техника на гарантии!... lomaxx, а какой срок эксплуатации вашего изделия?
