fubbaler
fubbaler
Симферополь
19.04.2023 в 11:47:17
Добрый день, есть квартира сданная от застройщика, планирую ремонт, посоветуйте какие решения можно принять в части сетей гвс и хвс, стояк выведен в холл, ( там счетчик и кран) - далее идет разводка в стяжке пола по комнатам ( ванная, кухня, туалет) разводка на тройниках и уголках пп труб я так понимаю, есть точки подключения в этих помещениях, вопрос,будет ли грамотно при входе сделать переход от пп труб на сшитый диаметром 20 - далее довести уже его в стяжке до коллектора в туалете, и от него по точкам на 16 диаметре? и как обустроить можно этот узел ( при входе который)делать типо лючка небольшого? какие переходы/муфты посоветуете делать ( хотел так же подключить нептуны, но они только могут быть уже в коллекторном шкафу в туалете) и получается этот узел будет самым опасным.ну либо посоветуйте какие нибудь еще решения, спасибо !синим обозначил как бы вел сшитый, зеленым узел перехода
strider1978
strider1978
19.04.2023 в 12:20:16
fubbaler, Заказать перетяжку по МОП у застройщика, пока не поздно.
19.04.2023 в 12:25:26
fubbaler, то, что вы хотите в переводе на русский "сделайте мне проект" ;) Просто коротко сказать - не поймете, это дело сантехника. Сшитый -да, прямо из шкафа коридорного сквозь стену в ванную комнату 25й трубой. Там редуктор, потом тройник и 1е ответвление 20 на коллектора ванной (от них 16) 2е ответвление 20й до туалета - на коллектора туалета и кухни, от которых 16. Почему? Потому что я так вижу... :)
19.04.2023 в 12:26:21
strider1978 написал: fubbaler, Заказать перетяжку по МОП у застройщика, пока не поздно.
strider1978, что там перетягивать? :) Шкаф за стеной ванной...
fubbaler
fubbaler
Симферополь
19.04.2023 в 12:39:31
BV написал: fubbaler, то, что вы хотите в переводе на русский "сделайте мне проект" ;) Просто коротко сказать - не поймете, это дело сантехника. Сшитый -да, прямо из шкафа коридорного сквозь стену в ванную комнату 25й трубой. Там редуктор, потом тройник и 1е ответвление 20 на коллектора ванной (от них 16) 2е ответвление 20й до туалета - на коллектора туалета и кухни, от которых 16. Почему? Потому что я так вижу... :)
BV, к сожалению, "прямо из шкафа коридорного сквозь стену в ванную комнату 25й трубой" там нет возможности прокинуть через стену в ванную, шкаф хвс/гвс дальше по корридору, и разрешают только переподключаться уже на стыке "твоей входной двери, это из слов соседей.Вашу идею с 2мя коллекторами понял, просто с местом(площадью) в ванной беда, в туалете еще можно было бы разгуляться :killyourselfbywall: Спасибо и за вариант, буду осмысливать :tambourinedance:
19.04.2023 в 12:56:23
fubbaler, ну так нарисуйте фактическое расположение шкафа и ванной. Зачем давать не достоверное инфо?
19.04.2023 в 13:02:44
  1. Проверьте лично, а не по слухам!
  2. Если ну никак (надо все же стараться (денег дать) пекс прямо из шкафа, даже другим маршрутом, например - по потолку), то повернуть-перепаять ПП к стене ванной, на стене нишу с лючком и РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ДОСТУПНОМ ДЛЯ ОСМОТРА И РЕМОНТА МЕСТЕ.
