Алексbewon
Алексbewon
20.04.2023 в 18:36:04
Всем доброго времени суток. Собрали щиток. После осмотра, у меня возник вопрос. Есть 3 группы УЗО и 2 дифф. Как я понимаю, каждая группа должна иметь свой 0 и свою фазу
Но, после осмотра щитка, увидел, что 0 объединили в общую шину. У меня есть большое подозрение, что в данном случае УЗО не сработает в случае проблем. Подскажите, как правильно делается в таком случае?
Схема и фото щитка ниже (на схеме заменен один автомат на дифф по причине того, что в наличии не оказалось нужного количества)
20.04.2023 в 18:55:00
Пенделя под зад и тщательно проверять абсолютно всю электрику после землекопа!!!
Включая все кабели по квартире: что куда идет - полностью, порезы изоляции мегаомметром, гнезда - перекосы, и расположение...
Ну и естественно - перебирать весь щит.
Ошибки не просите перечислять - это все надо разбирать и собирать заново.
M@STER71
M@STER71
Тула
20.04.2023 в 19:00:34
Алексbewon написал: Всем доброго времени суток. Собрали щиток. После осмотра, у меня возник вопрос. Есть 3 группы УЗО и 2 дифф. Как я понимаю, каждая группа должна иметь свой 0 и свою фазу
Алексbewon, Мельком глянул - переборка 100%. Собрано и расключено рукожопопом каким-то.
Алексbewon
Алексbewon
20.04.2023 в 19:01:24
BV написал: Пенделя под зад и тщательно проверять абсолютно всю электрику после землекопа!!! Включая, что куда идет полностью, порезы изоляции мегаомметром. Ну и естественно - перебирать щит
Завтра поеду, буду схему рисовать, что как в итоге в щитке подключено. Может слепой и не так понял, хотя есть провод, который обьединяет 0.
меня больше всего бесит то, что плачу деньги, и я же должен еще понимать, чтобы проверять электрика? Это капец какой то. Страшно подумать, что делают в щитках тем, кто хоть капли не понимает ничего
Алексbewon
Алексbewon
20.04.2023 в 19:02:19
M@STER71 написал: Собрано и расключено рукожопопом каким-то.
Можно комментарий для себя? Чтобы я понял, как именно надо расключать?
M@STER71
M@STER71
Тула
20.04.2023 в 19:06:59
Алексbewon написал:
Алексbewon, Пока нет времени на развёрнутый ответ
20.04.2023 в 19:09:25
Алексbewon написал:
Алексbewon, как правильно - вы карандашом нарисовали. Но еще раз - есть опыт, что после такого надо проверять все-все-все и с пристрастием...
20.04.2023 в 19:11:32
**Алексbewon: меня больше всего бесит то, что плачу деньги, и я же должен еще понимать, чтобы проверять электрика? Это капец какой то. Страшно подумать, что делают в щитках тем, кто хоть капли не понимает ничего
Алексbewon, вы деньги там платите, а советы здесь спрашиваете - несправедливо однако :popcorn
И рисовать ничего не надо - все и так по фото видно.
Вы еще даже не знаете, что у вас в других местах понаделано ;) - не про электрику
Radio
Radio
Заблокирован
20.04.2023 в 19:14:40
Алексbewon написал: плачу деньги, и я же должен еще понимать, чтобы проверять электрика?
Платите деньги нормальному специалисту, за которым проверять не надо. Вы этого в какой подворотне нашли? :eek:
Алексbewon
Алексbewon
20.04.2023 в 19:17:57
Radio написал: Платите деньги нормальному специалисту, за которым проверять не надо. Вы этого в какой подворотне нашли?
препод по дизайну посоветовал "20 лет работаю с ними"
BV написал: Алексbewon, вы деньги там платите, а советы здесь спрашиваете - несправедливо однако
ну, тут вопрос в том, что с таким косяками незачто просто платить, а проще по советам тут самому собирать, но с донатами
Radio
Radio
Заблокирован
20.04.2023 в 19:22:33
Алексbewon написал: препод по дизайну посоветовал
Странные у вашего препода по дизайну пристрастия в дизайне :eek: Одного взгляда ведь достаточно :scare
